hulp gevraagd
16 berichten • Pagina 1 van 1
IllTomos
Berichtdoor IllTomos » 20 mar 2007 17:11
hey ik ben nieuw dus hallo allemaal
ik heb een vraag mijn tomos gaat op zijn top stotteren ik d8 dat het aan de sproeier lag er zit een 55 in
de carb is een dell'orto 14/12
en er zit een bullet demper onder
alvast bedankt
Om te rijden of om niet te rijden
IllTomos
Berichtdoor IllTomos » 20 mar 2007 17:15
het lijkt dus alsof hij inhoudt
Tossie
Berichtdoor Tossie » 20 mar 2007 19:03
Zet hier eens de preciese setup neer en de sproeiermaat.
TQ Rider
Berichtdoor TQ Rider » 20 mar 2007 19:04
Welkom op het forum. Is die verandering plotseling gekomen of niet?
(je kan je post editten door in je 1ste geplaatste bericht lingsbovenin kijken daar kan je "edit" aan klikken dan hoef je niet steeds nieuwe berichten maken voor zo'n kleine toevoeging.)
IllTomos
Berichtdoor IllTomos » 22 mar 2007 15:01
-50cc
-bullet uitlaat
-14/12 carb
-maatje 55 sproeier
(sorry voor het onduidelijk neer zetten van de eerste post)
hoop dat julli me kunne helpe
jroen_tomos
Berichtdoor jroen_tomos » 22 mar 2007 15:11
-50cc
-bullet uitlaat
-14/12 carb
-maatje 55 sproeier
Ik denk dat je even kleinere sproeier moet proberen
Tomos standard blauw snor
-50cc
-15/15mm dell
-std snel uitlaatje
-50 km/h
-atw 33 en vtw standaard
-sproeier maatje: 64
-spruitstuk onbegrensd
Joop56
Contacteer Joop56
Berichtdoor Joop56 » 22 mar 2007 15:35
volgens mij moet je juist een grotere sproeier proberen.
wout3r
Berichtdoor wout3r » 22 mar 2007 16:57
misschien niet eerst eff bougie checke ..? en dna beslisse....
Volty
Berichtdoor Volty » 22 mar 2007 19:41
stotteren is een te grote sproeier..
origineel zit er 50 in, met een andere uitlaat stop je er normaal 52 of 54 in.. dus zou ik dat eens proberen ipv die 55 die er nu in zit.
Sitt
Contacteer Sitt
Berichtdoor Sitt » 22 mar 2007 19:45
stotteren kan ook een te kleine sproeier beteken :o
FAQ, check before u ask!
Robin
Berichtdoor Robin » 22 mar 2007 21:11
ALs je een kleine sproeier hebt gaat ie juist inhouden en zelfs uitvallen.
Brommer rijd beter maar alles nog niet opgelost.
IllTomos
Berichtdoor IllTomos » 22 mar 2007 21:40
ik heb vandaag een 58 en 62 geprobeerd dus het is denkik cker een kleinere ik ga dat morgen doen enen de bougie ook gelijk even de bougie checke en eventueel vervangen of schoonmaken ik laat het jullie nog weten
IllTomos
Berichtdoor IllTomos » 28 mar 2007 14:41
nou er zit nu eindelijk een 52 op een rijd nu wel goed maar toen ik ermee besig was zag ik ineens dat er een 14/9 carb opzit ipv 14/12 die err eerst opzat dus ik denk dat me vader besig is geweest ofzo mja nou moet ik maar een nieuwe 14/12 of een 15mm zit er veel verschil in en kan die 15mm gewoon op me brommer zonder meer te verandere
alvast bedankt
Waggel
Contacteer Waggel
Berichtdoor Waggel » 29 mar 2007 15:08
zit wel degelijk verschil tussen 15 mm en 12 mm, naar mijn ervaring trekt 15mm een stuk harder door als met een 12mm. Spruitstuk kun je gewoon houden alleen hij zal dus wel onbegrenst moeten zijn (als je een snor hebt dan)
Tomos A35 Quadro:
-> 50cc bromkop gevlakt
-> Tecno Reverse
-> 15mm
-> 15mm spruitstuk
-> Vervroegde ontsteking
-> ATW 28
Motto: Stoned rijden op een Tomos is uber relaxt :D
Paul123
Berichtdoor Paul123 » 29 mar 2007 17:28
Zeggen dat een tomos met een 15mm harder doortrekt dan met een 14/12 in imo beetje useless. Qua gevoel mischien, maar het kan ook aan zoveel andere dingen liggen.
Een feit geef ik je mee, de inlaat is wel zo een 3mm groter :o
Als je nog een 14/12 zoekt? Heb ik er nog eentje voor je liggen :wink:
Doe gezond, rook een appel.
frankey16
Berichtdoor frankey16 » 03 apr 2007 15:19
check je boezi eens ik heb ook had ook last van stotteren op me top boezi vervongen en ja hoor gemaakt !!!
Tomos Revival
63,7CC Airsal cil, 16.16 dellh Carbratuer, 15MM sprutistuk, TWV: V= standaard A= 24, uitlaat: Homoet 4P en Top= 75tot 80KM/h
Homoet zit eronder
Terug naar “Opvoeren”
Gebruikers op dit forum: Geen geregistreerde gebruikers en 27 gasten
