pakt de versnelling niet,
11 berichten • Pagina 1 van 1
bart.vriezenveen
Berichtdoor bart.vriezenveen » 23 mar 2007 15:18
hallo,
als ik gas geeft pakt die niet altijd de versnelling
ik denk dat het tandwiel voor de 1e versnelling versleten is ,
maar hoe krijg ik die er af,
graag een antwoord!
gr Bart
Volty
Berichtdoor Volty » 23 mar 2007 16:08
Dat lijkt me sterk, wat bedoel je precies met dat ie de versnelling niet pakt?
Rijdt de tomos niet weg?
Schakelt hij niet of moeilijk over?
Maakt ie veel toeren maar komt ie niet vooruit?
TQ Rider
Berichtdoor TQ Rider » 23 mar 2007 17:51
Ik heb een idee dat het misschien je vraagteken veertje zit dar kan je genoeg over vinden op dit forum.
bart.vriezenveen
Berichtdoor bart.vriezenveen » 23 mar 2007 18:06
hallo,
het probleem is al weer opgelost,
ik heb er andere tandwielen in gezet en andere koppeling
alleen het veertje van de kickstat krijg ik er niet meer op :?
Berichtdoor shadowranger » 24 mar 2007 18:11
Veertje van de kickstart valt in een gaatje in de crankbus. Nu zijn er nog twee mogelijkheden. Je hebt nog een A3 blok of een A35/A5 blok. In het eerste geval monteer je de veer aan de buitenzijde tussen het ronde deksel en de crankbus. In het tweede geval monteer je eerst de veer in de binnenzijde van het carterdeksel. Zorg ervoor dat het uiteinde achter het plaatje haakt.
Verder is montage hetzelfde. Veer in gaatje van crankbus steken, met het kickstartpedaal de veer op spanning zetten door rechtsom te draaien, daarna de spie monteren en vervolgens het opvulbusje en de moer erop draaien.
Vwb je andere oplossing, waarschijnlijk had je met het vraagtekenveertje (achterop het 1e versnellingstandwiel) ter waarde van enkele euro's het probleem ook al opgelost. Nu ben je veel duurder uit terwijl de oorzaak niet bij de koppeling of tandwielen lag.
bart.vriezenveen
Berichtdoor bart.vriezenveen » 24 mar 2007 18:15
ik had nog een sloop blok liggen daar heb ik het van overgezet,
maar ik heb een tomos a 3 blok maar die veer krijg ik toch niet voor elkaar, wil iemand een keer een foto maken hoe dat aan de vliegwiel kap zit??
gr Bart
Berichtdoor shadowranger » 24 mar 2007 18:23
Als het goed is heb je twee ronde "dekseltjes". Deze horen om de veer.
Volgorde is als volgt: Eerst een dekseltje met de platte zijde tegen het afdekplaatje van het kettingwiel op de as schuiven. In dat dekseltje zit aan de kant een uitsparing. Daardoor gaat een uiteinde (de grote kromming) heen en haak je achter de ronde holle as aan het kettingwielbeschermer> Daarna het andere dekseltje omgekeerd op de as schuiven zodat de veer als het ware in de dekseltjes wordt gevangen. Let er op dat dat het andere uiteinde van de veer door het middengat van zo'n dekseltje gaat. Daarna de crankbus monteren. De rest heb ik je al hierboven uitgelegd.
bart.vriezenveen
Berichtdoor bart.vriezenveen » 25 mar 2007 10:08
sorry dit is me eerste tomos, ik heb hem nou motorisch weer in orde ( hij schakelt weer sneller) maar de kickveer aan de kant ( waar het vliegwiel ook zit) krijg ik er toch niet op, kan iemand dit makkelijk uitlegen omdat ik dit nog niet eerder heb gedaan,
mvg Bart
Paul123
Berichtdoor Paul123 » 25 mar 2007 14:37
Als je op de homepage bij de how-to's leest bij teruggeslagen kickstart staat er wel een foto'tje + uitleg ;)
Doe gezond, rook een appel.
bart.vriezenveen
Berichtdoor bart.vriezenveen » 25 mar 2007 18:55
sorry ik kan niets vinden,
waar staat how-to's dan??
Berichtdoor shadowranger » 26 mar 2007 20:30
Misschien heb je hier wat aan.
Anders even naar de Home page bovenaan de forumpagina's
Gebruikers op dit forum: Google [Bot] en 10 gasten
