tikkend geluid
11 berichten • Pagina 1 van 1
flopper
Tomos Supporter
Berichtdoor flopper » 23 mar 2007 17:04
als ik rij hoor ik een tikkend geluid van me cilinder afkomen
bij gaslos is het even heel snel en als je uiteindelijk stil staat is het weg
weet iemand waar dat vadaan komt zit er iets los ofzo...?
mmaikel
Berichtdoor mmaikel » 23 mar 2007 17:55
zit er een pakking tusse :P
ik zal zegge draai alles nog is ff aan dan rijden en als die et nog doet dan weet ik et nie!
maja gluck ;)
flopper
Tomos Supporter
Berichtdoor flopper » 23 mar 2007 19:51
nee het aandraaien is het niet zit allemaal goed vast
Berichtdoor shadowranger » 24 mar 2007 18:13
Klink mij als een uitgelopen krukaslager (big-end).
flopper
Tomos Supporter
Berichtdoor flopper » 25 mar 2007 17:38
(big end) langste deel van de krukas dus bij de koppeling?
Berichtdoor Vuile Beunkoe » 25 mar 2007 20:43
bigend lager... drijfstang heeft 2 end's, big en small. Small is waar je zuigerpen doorheen gaat. Bigend zit je drijfstang aan de krukas vast.
Uit ervaring moet ik zeggen, dit is en constante tik, die steeds erger word. Haal hem even open, kijk je cilinder na op stootranden, en kijk gelijk bigend speling na door de drijfstang in Bovenste Dode Punt te proberen op en neer te duwen. Voel je speling, al is die minimaal, vervang de krukas/ het lager.
flopper
Tomos Supporter
Berichtdoor flopper » 25 mar 2007 23:53
ok maar er zit al een nieuwe krukas in plus zuiger cilinder enz.
flopper
Tomos Supporter
Berichtdoor flopper » 27 mar 2007 17:21
iemand nog suggesties
mmaikel
Berichtdoor mmaikel » 27 mar 2007 21:58
waneer zit de krukass erin voor het begon of na et begon te tikken :P
want nieuwe dinge kenne ook kapot ;)
flopper
Tomos Supporter
Berichtdoor flopper » 29 mar 2007 12:09
na dat het begon tetikken maar de tik is nu weg waarschijnlijk toch los cilindertapeind
maar nu weer ander probleem= ander topic! :cry:
Sleutelaar
Berichtdoor Sleutelaar » 29 mar 2007 14:45
zit er een kop-pakking tussen je cilinder en cilinderkop? :?
Gebruikers op dit forum: Bing [Bot] en 11 gasten
