Accu opladen via je brommer
The Aftertoucher
Contacteer The Aftertoucher
Berichtdoor The Aftertoucher » 26 mar 2007 20:16
Hey allemaal,
Nu ben ik verchillende fora afgestruind naar een antwoord op mijn vraag, hoe laad ik een accu op tijdens 't rijden. Ik heb een tomos taxicity (45km/h).
Wie o wie kan mij uitleggen hoe ik een accu op mijn tomos kan aansluiten en deze te laten opladen tijdens 't rijden. Op geen enkele site staat dit echt duidelijk aangegeven. Miss. dat de mensen met een E-start een keer een kijkje kunnen nemen onder de kap en even het bedradingsschema kunnen uittekenen.
Nu hoor ik overal verschillende dingen, spanningsregelaars, gelijkrichters enz. enz.
Nu weet ik wel dat er een spanningsregelaar op mijn tomos zit. Wie o wie kan mij uitleggen hoe ik een accu dusdanig aansluit dat deze oplaadt tijdens 't rijden, 't liefste in gewone normale taal.
Alvast bedankt,
Groetjes Koen
Waar gewerkt wordt worden fouten gemaakt, er zijn ook mensen die nooit fouten maken!
pieter ZUNDAPP
Berichtdoor pieter ZUNDAPP » 26 mar 2007 21:44
De spoelen bij je ontsteking werken een wisselspanning op tussen stationair 5 volt en volgas een volt of 18 eea natuurlijk van de belasting ,nu regeld de spanningsregelaar dit naar 12 volt om bij stationair meer licht te hebben en volgas te zorgen dat de lampjes niet springen
Helaas blijft eea op de gele draad of de draad die van je regelaar afkomt nog wisselspanning ,dus hier moet een gelijkrichter tussen en dan kan je hierop een accu monteren de ene draad komt op de gelijkrichter de andere op het frame
C. van Klaveren
Berichtdoor C. van Klaveren » 02 apr 2007 00:06
Geachte fan
Zet er (na de gelijk richter) ook ff een weerstand tussen. Dan kan er geen grote stroom (of kortsluiting) optreden. T.w. 48 Ohm en 1 Watt. dan is de laadstroom 0,2 Amp.
Val je geen buil.
Groeten
Weet niemand wat een Tomos - e voor acculaad cirquit heeft ?
Keeshaven
pieter ZUNDAPP
Berichtdoor pieter ZUNDAPP » 02 apr 2007 21:11
c van klaveren laadstroom is meestal geen probleem de accu bestaat in 9 van de 10 gevallen uit een paar nicd batterijen :wink:
C. van Klaveren
Berichtdoor C. van Klaveren » 03 apr 2007 23:46
Geachte Pieter Z...
Ik had de gedachte dat een accu ingeval van een Tomos een droge accu was. Dus dat met zoiets een paar batterijen bedoeld wordt is mij ontgaan.
Dus die hoef je van mij niet op te laden.
Hoe moet het dan ? Er wordt gevraagd om een accu op te laden? Wel, er komt toch een wisselspanning uit het blok. En als je die spanning wilt gebruiken als laadspanning dan zal je hem toch moeten gelijk te richten.
Tot zo ver even
Keeshaven
Terug naar “Elektra”
Gebruikers op dit forum: Geen geregistreerde gebruikers en 37 gasten
