70cc ??
9 berichten • Pagina 1 van 1
TomosQcustom
Berichtdoor TomosQcustom » 26 mar 2007 23:13
Hoi ik heb een vraag over me brommer, een brom tomos quadro. ik heb een 70cc blok wat ik nog had liggen op me tomos gezet. bij het starten sloeg ie af en toe aan, maar hij valt gelijk uit als je gas niet vol openhoud.
Eerst dacht ik dat ie te weinig of miss te veel benzine kreeg, dus heb ik verschillende carburateurs en sproeiermaten geprobeerd (52,62,72,76) zonder effect.
keurig netjes blok glad geschuurd, nieuwe cilinder/membraam/uitlaat pakkingen ertussen en de cilinderwand nog wat beproeid met wd40.
maakt ook compressie en de bougie (NGK R) vonkt ook.
heb em geprobeerd warm te lopen maar zelfs dan komt ie geen meter vooruit hij draait wel maar geen vermogen....?
mijn vraag is nu hoe krijg ik vermogen eruit? standaard sproeistuk? of toch andere carbs of sproeiers gebruiken? alle ideen zijn welkom jullie zijn me laatste hoop :lol:
groeten, jos
SETUP:
70cc gietijzer merk is me neit bekend
12 mm spruitstuk onbegrensd, met een powerbox aansluiting
15/15 mm carb, heb ook nog een 12/9 en een brom carb liggen.
sproeier 68
tandwiel v.24 a.23
technigas terugloop met gianelli demper terugloop
eventuele foto's beschikbaar
Sitt
Contacteer Sitt
Berichtdoor Sitt » 27 mar 2007 07:08
waarschijnlijk je ontsteking die verkeerd staat
FAQ, check before u ask!
TQ Rider
Berichtdoor TQ Rider » 27 mar 2007 10:56
Of valse lucht wat ontsnapt
ex-gast
Contacteer ex-gast
Berichtdoor ex-gast » 27 mar 2007 11:06
de motor ingezogen word :!:
maar het kan idd aan valse lucht liggen , ontsteking kan ook en een hele foute sproeiermaat ook
welke carb heb je er op nu ?
TomosQcustom
Berichtdoor TomosQcustom » 27 mar 2007 16:10
ja eh die 70 cc werd niets ik heb me oude 50 er weer op gezet maar ik heb nu een kk bizar carburateur probleem :? als ik me carb aansluit op me sproeistuk en ik zet het kraantje open, stroomt de benzine aan de bovenkant en zelfs uit de luchtinlaat! dit is bij elke carb die ik probeer. eerst zat er een scheurtje in het benzineslangetje maar daar lag het niet aan.
voordat ik die 70 cc erop wilde zetten deed die 15/15 het prima met sproeier 72 op me 50cc blok dus ik snap er geen reet van :x
dus snapt een van jullie wat er aan de hand is of zie ik wat over het hoofd ofzow :P
kep nu een 15/15 erop zitten. met 12/12 en12/9 zelfde probleem
en standaard sproeistuk
Sitt
Contacteer Sitt
Berichtdoor Sitt » 27 mar 2007 17:44
misschien zit er een verstopping in je sproeier, deze ff schoonblazen en je vlotterbakje schoon maken
wout3r
Berichtdoor wout3r » 27 mar 2007 17:52
ben je misschien niet je vlotternaald kwijt ... lijkt onwaarschijnlijk dat het bij alle carbs gebeurd maar daardoor kandie overstromen... :shock:
TomosQcustom
Berichtdoor TomosQcustom » 27 mar 2007 21:03
vlotternaald was weg indd, gevonden en terug gedaan maar probleem blijft? naast de schroefdraden waar je het gasblokje vastmaakt zitte elk een klein gaatje die doorlopen naa he vlotterbakje, waar dienen die voor? als ik de tankopenzet en het vlotterbakje volstroomt komt daar benzine uit! ook uit een klein gaatje onder de lucht inlaat? nooit eerder gehad slaat gvd tog nergens op ? iemand verklaring?
TomosQcustom
Berichtdoor TomosQcustom » 28 mar 2007 20:02
niet dus? w00t. heb em al weggebracht bedankt allemaal :)
Terug naar “Opvoeren”
Gebruikers op dit forum: Geen geregistreerde gebruikers en 33 gasten
