Wassen
19 berichten • Pagina 1 van 1
Snorretje
Berichtdoor Snorretje » 25 mar 2007 17:34
Het was vandaag mooi weer en ben lekker met mijn Tosje in bad geweest *;
Hoe hard ik ook mijn best deed ik kreeg mijn achtervelg echt niet meer schoon, hij zit onder de olie en het enige wat er gebeurde was dat ik het allemaal aan het uitsmeren was eigenlijk.
Hoe maken jullie je Tomos schoon? En dan vooral de achtervelg.
Wie o wie heeft een gouden tip..
Bram112
Berichtdoor Bram112 » 25 mar 2007 17:36
Als je de olie van je velgen wilt verwijderen kun je het beste benzine of wasbenzine nemen dan is het er zo af!
Tomos rijdt weer!
Jasper11
Berichtdoor Jasper11 » 25 mar 2007 19:24
idd de beste manier!. het enige wat je anders doet is je spons verklo*te en alles uitsmeren..
Dit is idd lastig
thomash
Berichtdoor thomash » 25 mar 2007 19:54
remreniger en hogedruk reiniger
Snelheidsrecord59 KM/H op digiteller. Uitlaat met dikkebocht rest *standaard
Berichtdoor Vuile Beunkoe » 25 mar 2007 19:55
kwastje + terpentine / wasbenzine + een oud shirt ofzo.
Smeer niet teveel over je band, vind ie niet zo liev ;)
prutser
Berichtdoor prutser » 26 mar 2007 18:03
gewoon ontvetter...kan vanalles zijn:D>....pas wel op..je kan er eve minder door gaan remme:P...das bij mij teminste altijd
umm...45?...jewelll
Berichtdoor shadowranger » 26 mar 2007 21:12
Iig géén velgenreiniger gebruiken. Ik heb daar slechte ervaringen mee. :cry:
angerfist
Contacteer angerfist
ICQ
Berichtdoor angerfist » 27 mar 2007 07:35
ik pak meestal een sponsje of een oude doek met wat ontvetter en daarna spoel daarna alles nog even goed na met water.
fock de prins op het witte paard ik ben arris op ze tomos
Waggel
Contacteer Waggel
Berichtdoor Waggel » 29 mar 2007 15:10
Gewoon ontvetter pakken die je mams ook gebruikt voor bijvoorbeeld ontvetten van een fornuis/oven. Doe ik altijd en werkt prima. Spuit dat er gewoon goed op ook goed in de hoekjes en dan met een spons met zeep erover heen en eventueel met hogedrukreiniger de hoekjes uitspuiten. Worden ze weer stralend wit :D
Tomos A35 Quadro:
-> 50cc bromkop gevlakt
-> Tecno Reverse
-> 15mm
-> 15mm spruitstuk
-> Vervroegde ontsteking
-> ATW 28
Motto: Stoned rijden op een Tomos is uber relaxt :D
DRAGON88
Berichtdoor DRAGON88 » 29 mar 2007 16:43
hallo,
gewoon met dreft of een goedkoop afwasmiddel, pak je ook een afwasborstel. dan borstel je het in zonder water. laat het even intrekken, en daarna spoel je al die zooi eraf. beste hogedruk maar kan ook met een emmer.
thomas
Contacteer thomas
Berichtdoor thomas » 29 mar 2007 17:39
ik ga met hellracer mee (is zeker 1 van de beste
te koop mooie tomos a3 >1990
Snorretje
Berichtdoor Snorretje » 31 mar 2007 16:26
Oke, weer mooi weer dus met frisse moed aan de gang gegaan met jullie tips :)
Het probleem:
De oplossing?
Halverwege:
Klaar:
Eindresultaat:
Helemaal Top. Werkte perfect *O*
Thanks!
Minoso
Berichtdoor Minoso » 02 apr 2007 21:27
De Tos ziet er weer mooi uit.
justin
Berichtdoor justin » 29 apr 2007 10:36
Zeker mooi man! 8)
Ik heb het zelfde probleem als wat jij had maar ik deed het met remmenreiniger daar smeer je het ook eigenlijk alleen maar mee uit, ik ga het ook maar is met wasbenzine proberen :)
Ik heb een Snor Tomos Flexer.
Setup: Stnd
Robin
Berichtdoor Robin » 29 apr 2007 15:12
Ik ken een allesreiniger die fluorceerd is. En dat spul ontvet heel erg goed. Volgens mij is dat cillit bang ofzo. Even een warm sopje maken.
Dat spul er onverdunt op je velg spuiten. En dan even laten intrekken.
Met een spons veeg je zo al die zooi eraf. En zijn je velgen als nieuw.
Brommer rijd beter maar alles nog niet opgelost.
freaky_Tomos
Berichtdoor freaky_Tomos » 02 mei 2007 16:10
gweldig zo
ik gaat het ook doen maar ik heb alleen terpentine, ken dat ook of is het verschil te groot
flopper
Tomos Supporter
Berichtdoor flopper » 02 mei 2007 17:04
valt altijd te proberen
Quote,
Berichtdoor Vuile Beunkoe » 02 mei 2007 17:22
gweldig zo
ik heb ook terpentine geprobeerd, werkt ook goe :)
don_pappos
Berichtdoor don_pappos » 02 mei 2007 23:47
eerst ff mijn lekke kering vervangen anders heefd het weinig nut :P :(
Terug naar “Uiterlijk”
