SPie van kickstart muurvast
9 berichten • Pagina 1 van 1
WouTeR
Berichtdoor WouTeR » 31 mar 2007 19:13
Hallo jongens,
Me spie van me kickstart zit muurvast. Heb alles al geprobeerd dus denk niet dat jullie oplossingen kunnen bedenken om hem nog los te krijgen, dus hoe duur gaat dit k*t !!! geintje kosten en wat moet vervangen worden ?
met jammerende groet
Berichtdoor shadowranger » 31 mar 2007 19:19
Als je spie zo vast zit eerst inspuiten met WD40 of goede kruipolie.
Het goedje even laten inwerken (10-30 minuten) en daarna met de moer op de schroefdraad voorzichtig tikken (stalen hamer voor "schrikeffect"). Geduldig doorwerken totdat er beweging inkomt. Niets forceren.
Mocht eea niet zonder beschadegingen loskomen is het nog geen ramp. Een nieuwe spie kost niet zoveel.
WouTeR
Berichtdoor WouTeR » 31 mar 2007 19:29
Ook al geprobeerd, ook via de onderkant proberen eruit te trekken. Het zit gewoon muurvast en ben een beetje wanhopig. Want anders moet ik volgens mij een nieuwe kickstartas kopen en dat kost me toch weer 43 euro.
Groetjes
Berichtdoor shadowranger » 31 mar 2007 19:38
Wanhopen helpt ook niet. :P
Een nieuwe kickstartas lijkt me een beetje overdreven, trouwens je zal toch echt de spie eraf moeten krijgen om deze te vervangen.
Zit er echt helemaal geen beweging in? Of ben je bang iets kapot te slaan? Je mag best die spie aan de bovenkant verrot meppen als deze daarmee loskomt. Kwestie van gecontroleert kracht gebruiken. De spie is makkelijker te vervangen dan een hele as.
WouTeR
Berichtdoor WouTeR » 31 mar 2007 19:42
Spie is al helemaal kapot en heb al met alle kracht lopen ' rammen'. Me broer heeft ook nog geholpen met aardig wat kracht. (heb trouwens al nieuwe kickstart gekocht, dus die spie mag ook wel kapot)
C. van Klaveren
Berichtdoor C. van Klaveren » 31 mar 2007 20:18
Beste Wouter,
Als je al een nieuwe kickstarter heb gekocht dan is het toch simpel om de oude door te slijpen. Dit dmv een vertikale sleuf. (aan de buitenkant gelijk lopend aan de spie) Dan krijg je ruimte op het spiegat.
Anderzijds kan je de spie afvlakken gelijk aan de krenk. Sla een center in de midden. Boor met een klein boortje (2 1/2mm ) voor en later met een boor 5mm na. Sla dan met een doorslag (van 5mm) de spie er gewoon uit.
DOCH ALS JE OP DE SPIE GAAT SLAAN, ALTIJD ALS JE MET ZO`N GEVAL ZIT ALS DIT, ZORG DAN DAT JE DE KRENK ONDER STEUND. (met een steen of ander hard materiaal) Dan is het niet mogelijk dat de as meeveert wanneer je er op slaat. En komt de kracht die van de hamer komt alleen op de spie terecht.
Vergeet niet de kruipolie.
Tot zover even de eerste reactie.
Laat `t ff weten.
Keeshaven
WouTeR
Berichtdoor WouTeR » 31 mar 2007 20:36
Dat idee van dat slijpen is wel aardig. Rest allemaal geprobeert. Boren is trouwens geen optie, is echt hard ijzer. Kom er gewoonweg niet doorheen.
Binnenkort maar is zo'n slijper kopen, was ik toch al van plan.
Thanks man !
C. van Klaveren
Berichtdoor C. van Klaveren » 31 mar 2007 20:45
Nogmaals even
Heb je een doorslag van 5mm ?
Gebruik je een hamer van 1 Kilogram ?
Heb je een paar werkhandschoenen ?
Ondersteun je de krenk ?
En je heb toch wel hulp zeker. Want dit is niet alleen te doen.
Apropo: Het is mij onbekend dat die spie zo hard is.
Ik ben benieuwd
Keeshaven
WouTeR
Berichtdoor WouTeR » 31 mar 2007 21:26
Allemaal gedaan wat je zegt. Ook ondersteunt om verbuigen te voorkomen. Maar blijf wel proberen tot ik die slijper heb. Dat is toch wel de beste oplossing die er nu is. Want muurvast is niet overdreven. (is dus echt niet los te komen zonder geweld )
Groetjes
Gebruikers op dit forum: Baidu [Spider] en 6 gasten
