hoog schel geluid heel hard
12 berichten • Pagina 1 van 1
rens_k
Berichtdoor rens_k » 30 mar 2007 00:27
ik heb nu net een tomos overgekocht, zit een 70er op enzo.
maar ik heb al gelezen van als je een hoog schel geluid hebt dat het normaal is, maar dit is echt een hard en hoog schel geluid en ik wil er vanaf weet niemand iets? :?
Tossie
Berichtdoor Tossie » 30 mar 2007 14:44
Tja met 70cc (65) draai je gewoon veel meer toeren als normaal, en meer toeren draaien de tandwielen harder waardoor er meer geluid vrijkomt, simpel.
Oplossing--> lekker standaard cilinder erop
rens_k
Berichtdoor rens_k » 30 mar 2007 15:01
ja maar bij mn oude 70er had ik dat niet.
dusja tis wel irritant ja
Paul123
Berichtdoor Paul123 » 30 mar 2007 22:17
Kan zijn dat er lucht ontnapt bij je cilinderkop. Als het een piepend achtig geluid is.
Doe gezond, rook een appel.
kevin
Contacteer kevin
Berichtdoor kevin » 02 apr 2007 10:55
is waarschijnlijk je zuiger die piept. ik had hetzelfde heb ff de cilinder eraf gehaalt wat wd40 in de cilinder en op de zuiger gespoten weer in elkaar gezet en weg was het gepiep.
rens_k
Berichtdoor rens_k » 02 apr 2007 13:15
dat kan tog niet.. er komt heel de tijd benzine bij.. dat smeert ook
Volty
Berichtdoor Volty » 02 apr 2007 16:33
die zuiger maakt 1 omwenteling, en weg is al je wd40..
mja, is de uitlaat wel gasdicht? is de koppakking nog goed?
frankey16
Berichtdoor frankey16 » 03 apr 2007 15:15
ik weet het waarschijnlijk wel check je uitlaat pakking maar eens....
heb er ook last van gehad van hard geluid = nu iets minder door die nieuwe uitlaat pakking!
Tomos Revival
63,7CC Airsal cil, 16.16 dellh Carbratuer, 15MM sprutistuk, TWV: V= standaard A= 24, uitlaat: Homoet 4P en Top= 75tot 80KM/h
Homoet zit eronder
Paul123
Berichtdoor Paul123 » 03 apr 2007 16:20
hij zegt een schel geluid, dat is toch echt je koppakking.
angerfist
Contacteer angerfist
ICQ
Berichtdoor angerfist » 12 apr 2007 07:51
ik wil net zeggen ik had het zelfde toen was me koppaking gewoon niet goed ik zou daar gewoon even naar kijken. Succses
fock de prins op het witte paard ik ben arris op ze tomos
rens_k
Berichtdoor rens_k » 13 apr 2007 15:45
ik denk niet de koppakking want ik heb er geen en het trekt geen valse lucht denk ik, ik denk de interne vertanding.. kzou het niet wete.. ik ga wel naar een ander form die er meer verstand van heeft want hier kom ik niet verder
freaky_Tomos
Berichtdoor freaky_Tomos » 14 apr 2007 09:12
das je vertanding.
me moeders 1 speeds blokie wat eronder hing had dat ook.
ik heb de tering gezocht naar wat et was met die ligt er gewoon aan dat dit 1 versnelling is
Terug naar “Opvoeren”
Gebruikers op dit forum: Google [Bot] en 10 gasten
