standaard snor - allen het begrensbusje van de carb. eruit
ad
Berichtdoor ad » 04 apr 2007 13:41
Als je bij een snor alleen het metalen busje bij de carb. eruit haalt, gaat de snorbrommer dan beter lopen ? (harder hoeft niet alleen beter)
Orio
Berichtdoor Orio » 04 apr 2007 15:23
Je bedoelt het metalen busje van het spruitstuk, neem ik aan?
Dat geeft geen verschil. Als je je snor beter wil laten lopen kun je de ontsteking op bromstand zetten. Daardoor liep die van mij soepeler.
viewtopic.php?t=4682&highlight=ontsteking
Dat busje eruit halen heeft zin als je je carb wil vergroten naar 14/12 of 15/15. Dan ook het buisje uit je luchtfilter halen natuurlijk.
Maar hoe slecht loopt ie nu? Wat hoor je of voel je?
ad
Berichtdoor ad » 05 apr 2007 17:43
Ik heb er gisteren de snelle uitlaat van m'n vorige (brom) tomos onder gezet. (z'on imitatie zonder de s bocht). Alleen heb ik er een busje in gemaakt met een gat van 10,5 mm. Het is dus een snelle die minder "snel" is gemaakt, anders trekt hij niet meer, maar hij kan toch beter z'n gas kwijt, dat prrrrrrrrr is nu wel weg (4-takten), alleen 's morgens duurt het even voor het echt beter loopt.
Achter zit een 29 tands wiel, hij loopt nu precies 30km/u. Ik heb ook de ontsteking vervroegd volgens de info op deze site, ik heb er foto's van gemaakt, die kan ik misschien opsturen ? (voor het algemeen nut), en ik merkte vanmorgen ook nog dat mijn ketting kapot is, er is een schakel die over het tandwiel klikt, die moet ik vernieuwen, daarna hoor je wel van de resultaten !
Gebruikers op dit forum: Majestic-12 [Bot] en 9 gasten
