carburateur tomos vergroten
10 berichten • Pagina 1 van 1
foofur123
Berichtdoor foofur123 » 30 mar 2007 23:37
Ik heb een Tomos Quadro a35 hij rijd nu tegen de 35 maar ik wil hem rond de 40/ 45 hebben. Alles is standaard, er zit alleen een bromuitlaat onder.
Als ik er een groter carburateur en een onbegrensd spruitstuk onder zet maakt dat veel verschil?
En als ik er een brom kop onder zet??
ex-gast
Contacteer ex-gast
Berichtdoor ex-gast » 31 mar 2007 00:35
eerder genoemd maar nogmaals :
bromkop + standard snel + 14/12 + onbegrenst spruitstuk + orginele vertanding + ontsteking vervroegen = minimaal 50
ga je langzamer dan heb je gewoon een foute afstelling of een versleten blok
simpel duidelijk en helder het beste is beginnen met je ontsteking vervroegen en een bromkop monteren
als je dat afsteld (sproeier 48 tot 51 op een 14/9) gaat hij zeker veel harder
ik hoop dat ik je zo geholpen heb
*ge niet klooien met powerfilters en sproeiers van boven de 54 dat is 100% zeker fout bezig
foofur123
Berichtdoor foofur123 » 31 mar 2007 09:04
Bedankt!!!
Ik heb er nu een sproeier 60 onder zitten?
Paul123
Berichtdoor Paul123 » 31 mar 2007 11:08
kleiner dus :wink:
Doe gezond, rook een appel.
Jasper11
Berichtdoor Jasper11 » 31 mar 2007 12:30
Bedankt!!!
ik heb met brom-uitlaat en open luchtfilter sproeier 50 :oops: met bruine bougie
dus die van jou is veel te groot..
mmaikel
Berichtdoor mmaikel » 31 mar 2007 17:24
bromkop!! da ding kost meer dan een 70 cc ik zal zegge andere zuiger een brom zuiger als je snor hebt is de zuiger begrenstoste net 25 euro ofzo
teminste elke brommerboer bij mij uit de buurt zeg da ;)
owja en ook scooter dudes :P
topleader
Berichtdoor topleader » 31 mar 2007 18:39
ik weet niet waar jij je bromkoppen haalt.
maar 2e hands heb je ze al voor €10 en bij een winkel voor €50 nieuw
foofur123
Berichtdoor foofur123 » 05 apr 2007 15:53
ik heb een sproeier 60 er in zitte en de bougie is grijs dan moet ie tog juist groter, want het lijkt mij dat als je dan een kleinere er in gaat zette dat ie slechter gaat lopen.
freaky_Tomos
Berichtdoor freaky_Tomos » 05 apr 2007 22:21
jep groter
wel vaag met zoon setup en dan nog groter dan maatje 60 dr in moeten stoppen.
ik zou eens gaan kijken naar valse lucht :roll:
Sleutelaar
Berichtdoor Sleutelaar » 11 apr 2007 13:19
met std vertanding red je dat niet hoor. en powerfilters werken juist prima.
Terug naar “Opvoeren”
