veel toeren in 1ste versnelling
13 berichten • Pagina 1 van 1
rens_k
Berichtdoor rens_k » 06 apr 2007 14:57
heej, mijn tomos maakt in het begin heel veel toeren, en in zin 2 is het wel goed want dan trekt ie ook normaal, maar in zn 1 is het niks.
trekt in het begin heel langzaam op met veel toeren, ik dacht aan de koppeling maar voordat ik die ga vervangen met een ander wou ik het eerst vragen hier.
freaky_Tomos
Berichtdoor freaky_Tomos » 06 apr 2007 16:34
koppeling is kaal denk ik als ik dit zo lees :shock:
rens_k
Berichtdoor rens_k » 06 apr 2007 18:31
dan zal ik de koppeling vervangen.. en gelijk het vraagtekenveertje heb ik nog ligge dus kan geen kwaad.. ik laat nog wat wete :)
jboy
Berichtdoor jboy » 06 apr 2007 19:21
ja precies dit had ik ook is...had toen ook dat me vraagtekenveertje stuk was en toen werdt ik bijna gelanceert omdat ie steeds aan t overschakelen was :oops:
mijn tomos doet het gewoon :)
The old dude
Berichtdoor The old dude » 07 apr 2007 01:13
Heeft iemand een foto van dat vraagtekenveertje,en op welke plek hoort deze te zitten,ik heb namelijk wel wat overblijfselen van wat pisbakkenstaal in mn eigen carter ontdekt.
Een linkje volstaat trouwens ook :wink:
Berichtdoor Vuile Beunkoe » 07 apr 2007 11:23
Een link voor die oude meneer :')
The old dude
Berichtdoor The old dude » 07 apr 2007 12:44
En bedankt he!! :wink:
rens_k
Berichtdoor rens_k » 07 apr 2007 21:05
het was een 1 speed.. met een 70 cc:P ik wist dat niet.. maar ik wou er een 2speed opzette maar nu start ie wel maar komt ie niet vooruit wat is er dan? kheb alles goed overgezet dacht ik zo
freaky_Tomos
Berichtdoor freaky_Tomos » 07 apr 2007 22:36
maakt tie toeren oid ?
zoniet is dr iets mis met de koppeling :wink:
rens_k
Berichtdoor rens_k » 08 apr 2007 13:46
ja hij maakt toere je kunt gewoon gas geve maar hij komt niet vooruit
Berichtdoor shadowranger » 09 apr 2007 21:49
Dat is dus het probleem met een gebroken vraagtekenveertje. Zit deze er wel goed op?
jboy
Berichtdoor jboy » 09 apr 2007 21:52
zit er wel een koppeling in? :D
:lol:
Ciedric
Berichtdoor Ciedric » 19 apr 2007 15:42
Precies had ik ook, interne vertanding waren wat tanden van gebroken, cilinder en zuiger helemaal naar de filestijnen.
Terug naar “Opvoeren”
Gebruikers op dit forum: Bing [Bot], Majestic-12 [Bot] en 10 gasten
