MIjn tomos heb ik uitelkaar gehaald hij reeed toen prima nu in elkaar rijd ie weg zonder gas te geven, het ligt niet aan de stationair schroef, daar heb ik al aan zitte draaien maar dat had geen effect!!
HELP !!
lol!!! je krijgt alleen een hoog knetterend geluid als je kop niet goed vast zit.Je moet effe naar je carb kijken, ik denk zelf dat het komt doordat je gasschuif nog open blijft staan, kheb het zelf ook wel eens gehad.
Moet je effe je gaskabel ietsie losser zetten bij je gashevel,
En als dat het niet is dan zit je cilinder/kop niet goed vast en daardoor krijgt je tomos valse lucht en daardoor lijkt het alsof je de hele tijd loop te gassen.
Brian
Dat is onzin en kan dus nooit, omdat er altijd gewoon ruimte er tussen blijft zitten.ik denk dat je em te vast heb gedraait en nu je koppeling in het koppelingshuis heb geklemt
Gebruikers op dit forum: Baidu [Spider], Semrush [Bot] en 6 gasten
