Hee, Kering zou ik niet weten.miss ene kering die er uit gelopen is ?
contactpunten die los geschoten zijn ?
warmloper gehad ?
blijft je rem hangen ?
Hier heb ik dit al eens uitgelegd. Staat trouwens ook wel bij How-To.Shadowranger: Ik heb al je punte gecheckt op de onsteking na die ga ik vandaag ook nog checken. voorderest werkt echt alles de sproeier zit helemaal goed in de cab. het spruitstuk is onbeschadigt. en me gas schuif werkt prima. dan moet het haast wel aan de onsteking liggen. Ik weet alleen niet goed hoe ik hem optijd moet zetten. Zou je me dat uit kunnen leggen ?
Jup is idd een heel antiek blokje maar hij loopt nogsteeds. de Encarwi cab. is niet nieuw hij is gewoon brandschoon haha ik heb nog een 2de liggen gekregen van een oude leraar van mij. Zijn makkelijk cab. met sproeiers maar afstellen gaat niet altijd makkelijk. Ik weet niet of er nieuwere onsteking op kan ? maarja hij deed het gewoon en nogsteeds ik ga hem morige helemaal checken op de manier die je hebt uitgelegt in een ander topic. misshien moet ik toch maar nieuwere onsteking aanschaffen. ik hou jullie op de hoogte alvast bedankt !Hier heb ik dit al eens uitgelegd. Staat trouwens ook wel bij How-To.Shadowranger: Ik heb al je punte gecheckt op de onsteking na die ga ik vandaag ook nog checken. voorderest werkt echt alles de sproeier zit helemaal goed in de cab. het spruitstuk is onbeschadigt. en me gas schuif werkt prima. dan moet het haast wel aan de onsteking liggen. Ik weet alleen niet goed hoe ik hem optijd moet zetten. Zou je me dat uit kunnen leggen ?
Wat ex-gast, flopper en Ciedric hier zeggen kan ook wel eens aan de hand zijn. Bij stationair toerental lijkt er niets aan de hand, maar als de motor een beetje gaat presteren kunnen keerringen lekken. Ook een condensator kan de brui eraan geven, maar daarvan heb ik alleen de ervaring dat ik tijdens het rijden dan wel, dan geen ontsteking had (alsof je tijdens het rijden de kill-switch indrukt). Je zal dit toch ff moeten checken. Kost niet al te veel.
Trouwens ik bekijk je foto's. Antiek blokje, ziet er nog netjes uit hoor, maar zie ik daar een gloednieuwe Encarwi carburateur?? En dat ontstekingsvliegwiel, 6V 17W. Niet eens de zin gehad er een meer up-to-date ontsteking op te zetten?
Gebruikers op dit forum: Geen geregistreerde gebruikers en 34 gasten
