Mijn tomos
26 berichten
dannydesigns
Contacteer dannydesigns
Berichtdoor dannydesigns » 11 apr 2007 16:22
Tot nu toe veranderd:
Nieuwe Binnenband
Andere uitlaat
Stickers eraf en nieuwe erop
Nieuw Rubber in bakje onder caberateur
Rubbers van voorvork eraf
Nieuw kickstart rubber
Nieuw steuntje voor claxon(Oude was Gebroken :roll: )
Wat ik nog ga doen:
Mischien nog een ander stuurtje(waarschijnlijk niet)
Andere handvatten
wout3r
Berichtdoor wout3r » 11 apr 2007 16:50
ik heb nog tnt stuurtje liggen,,, blank aluminium
Bram112
Berichtdoor Bram112 » 11 apr 2007 16:55
Ik vind hem nog te standaard, en ik vind het ook niet mooi dat je die rubbers bij je voorvork er hebt afgehaald (ook slecht voor je voorvork trouwens) verder helemaal geen plannen mee zoals opnieuw spuiten ofzo?
Tomos rijdt weer!
dannydesigns
Berichtdoor dannydesigns » 11 apr 2007 17:15
Wouter, Wat vraag je ervoor ridderkerk is lekker dichtbij..
Bram, Hij moet ook vrij *standaard blijven het is gewoon een vervoersmiddel..
En als ik hem zou spuiten zou het gewoon weer zwart worden
wout3r
Berichtdoor wout3r » 11 apr 2007 21:22
15 euro exclusief de verzendkosten..
het stuurtje is helemaal nieuw nooit gebruikt gekocht bij scoots.nl voor 18.95 voor foto's moet je me even toevoegen aan me msn... wout3r@hotmail.com
dannydesigns
Berichtdoor dannydesigns » 20 apr 2007 12:47
Even een update zonder foto's :roll:
Vanvond krijg ik een ander stuurtje (M-stuurtje)
En ik heb een nieuw lampje in mijn koplamp (was doorgebrand)
Ik heb op mijn kapjes nu andere stickers zitten van GoFast
Wat ik nog ga doen:
Ander stuurtje (M-stuur)
Andere handvatten
Nieuw achterlicht glaasje (mischien lexus)
Tankdopje die op slot kan
Mischien Powerfilter.. (Dan moet ik gelijk ook een andere sproeier heb nu 53, iemand een idee wat voor maat ik moet hebben met powerfilter?)
Sitt
Contacteer Sitt
Berichtdoor Sitt » 20 apr 2007 16:51
verlaag ook meteen je zadel als je een m-stuur erop zet, anders ziet het er niet uit :wink:
FAQ, check before u ask!
dannydesigns
Berichtdoor dannydesigns » 20 apr 2007 22:51
en hoe doe ik dat want dat lijkt me wel tof
Bram112
Berichtdoor Bram112 » 20 apr 2007 23:36
Staat wel bij de tutorials , Je slijpt met de slijptol het bovenste gat weg zegmaar, uit je frame zodat je zadel er dieper in kan
Tomos rijdt weer!
Brian Tomos
Berichtdoor Brian Tomos » 21 apr 2007 12:55
En dan lauw praten over mijn tomos revival kijk eerst is effe naar dat dingetjuh van jou, er valt weinig over te zeggen hij lijkt op mijn eerste tomos die ik van een oude vrouw had gekocht,
Moet je zo een achter zitje van me overkopen maakt die brommer ietsie ...
*mod edit* iedereen heeft zn eigen mening, en dit is niet bepaald het soort reply die je neer moet gaan zetten als je net geunbanned bent!
Tomos Revival SETUP:
65cc airsal
airsal mebraam
16/16 dellorto met powerfilter
16/16spruitstuk
techno gp (Endy reverse)
Rijdt rond de 80/85 echt km/h!!
jroen_tomos
Berichtdoor jroen_tomos » 21 apr 2007 17:31
Loop jij nou in ieder topic te zeiken? Geef dan alleen info wat nuttig is.. :roll:
Tomos standard blauw snor
-50cc
-15/15mm dell
-std snel uitlaatje
-50 km/h
-atw 33 en vtw standaard
-sproeier maatje: 64
-spruitstuk onbegrensd
dannydesigns
Berichtdoor dannydesigns » 21 apr 2007 23:25
sorry maar ik heb niks in jou topic neergezet of mis ik iets?
lars
Berichtdoor lars » 21 apr 2007 23:26
brian je hebt nog in elke tomos zegt dat hij zuigt
JIJ ZUIGT!!
wa is da voor sticker boven de lamp?
don_pappos
Berichtdoor don_pappos » 22 apr 2007 00:26
heb je die handsvaten nou al :P
dannydesigns
Berichtdoor dannydesigns » 22 apr 2007 11:13
dat weetje toch al.. Thanks2Ur Friendly parents
dannydesigns
Berichtdoor dannydesigns » 22 apr 2007 15:44
lekker weer dus maar ff nieuwe fotos gemaakt
dannydesigns
Berichtdoor dannydesigns » 26 apr 2007 17:13
KMC Wheels... Heb ik over dat lelijke dealer stickertje heen geplakt...
Updates.. zadel verlaagd met 1 gaatje door simpel weg een stuk van de zadelpijp af te slijpen dan kon hij er verder in.. en ik heb vandaag een M-stuurtje besteld waarschijnlijk dinsdag binnen
dannydesigns
Berichtdoor dannydesigns » 01 mei 2007 22:41
Wat ik nog ga doen:
Ander stuurtje (M-stuur)-gedaan
Andere handvatten-gedaan
Nieuw achterlicht glaasje (mischien lexus)-gedaan
Tankdopje die op slot kan-gekregen (van don pappos hier opt forum)
Mischien Powerfilter.. Niet dus
dannydesigns
Berichtdoor dannydesigns » 02 mei 2007 22:22
vandaag een fietsentellertje gemonteerd... instellen ging niet in mm maar in inch.. dus ik dacht eerst gewoon 16 inch maar toen bedacht ik ineens dat er ook nog banden omheen zitten dus 2X2.25+16=20,5 inch.. hij doet het goed zonder storen in combinatie met een champion bougie en een champion siliconen bougie-kabel 8)
TomBergman
Berichtdoor TomBergman » 03 mei 2007 13:49
ben ik achterlijk of is je velg 16" en je band maakt het in principe dus nog groter ?
26 berichten
Gebruikers op dit forum: Google [Bot] en 26 gasten
