tomos houd in
13 berichten • Pagina 1 van 1
flopper
Tomos Supporter
Berichtdoor flopper » 25 apr 2007 19:48
hallo
Ik heb eindelijk me brommer weer terug van de bromboer[b
Hij starte eerst niet en de koppeling moest afgesteld worden
(had daarvor zelf een nieuwe krukas en cilinder derin gemikt)
Maar hij rijd weer
Nu heb ik het volgende probleem:
Als ik half gas geef dan rijd ie al op zijn top draai je je gas verder dan komt er wel geluid uit van dat ie meer toeren maakt maar rijd niet sneller dan met half gas
Ik haal net 30-35 (gegokt)
Ook is het zo dat er erg veel rook uit me uitlaat komt als je vol gas geeft
egt een rookwolk der achteraan
ligt het eraan dat ie nog ingereden moet worden of is dit al ze max. snelheid
er komt ook een harde ratel/tik van me cilinder af (heb nu nog last van me oren) : p
iemand een oplossing of weet waar het probleem kan zitten
grotere sproeier al geprobeerd, haalt niks uit
begrenzers zijn er uit
setup:
bromkop
50cc dmp
9-12 carb
atw 28
dmp terugloop
Laatst gewijzigd door flopper op 25 apr 2007 21:18, 2 keer totaal gewijzigd.
Quote,
Orio
Berichtdoor Orio » 25 apr 2007 20:31
Ik zou direct terug gaan naar de bromboer met het probleem. Naar welke ben je geweest? (ik woon ook in Leiden)
flopper
Tomos Supporter
Berichtdoor flopper » 25 apr 2007 20:38
ja dat kan ik doen maar dan ben ik hem weer 2 weken kwijt
heb hem naar aad v giezen (rijnsburg) gebracht.
hij heeft het druk
ben hem de afgelopen 3 weken ook kwijt geweest
voor in het principe niks alleen koppeling afstellen zei die en hij deed het weer
maar wel mooi 2 uurtje arbeidsloon
Quote,
T1nge
Berichtdoor T1nge » 25 apr 2007 20:43
2 uren arbeidsloon en 3 weken ben je de brommer kwijt... hoe bedoel je snelle service :lol: dit moet je toch niet pikken... je brengt hem heen en verwacht de brommer ook goed terug.. gewoon weer heengaan en eisen dat hij het snel doet.. want 3 weken is abnormaal!
snorren is de bom
viewtopic.php?t=5931
Sjaan
Berichtdoor Sjaan » 25 apr 2007 21:28
ja idd 3 weken is niet normaal. maar ik zou me meer zorgen maken om die tik en de rook...
flopper
Tomos Supporter
Berichtdoor flopper » 25 apr 2007 21:40
weer naar de bromboer gaat me weer duiten kosten en tijd
dus bekijk het eerst liever zelf voordat ik weer me spaarpotje leegmaak aan een (goedlopende) bromboer die er ook nog is lang voor nodig heeft.
niemand een indicatie van waar het aan kan liggen
hehe 8)
Quote,
Robin
Berichtdoor Robin » 25 apr 2007 21:48
Weet je zeker dat er geen ATF olie verbrand word. Misschien zit de keering er niet goed erin en dat verklaard waarschijnlijk dat ie rookt.
Hij kan ook roken omdat er teveel olie ben het benzine mengsel is bijgevoegd.
Dat ie niet harder wilt kan misschien komen dat er te weinig blok olie in het carter hebt zitten en daardoor wellicht de koppeling niet genoeg grip heb op het koppelingshuis en daardoor meer toeren maakt en amper veel sneller gaat, hier heb ik volgens mij ook last van.
Dus ik zou even je keering nakijken. Komt er ook allemaal drap uit je uitlaat, zou best ATF olie kunnen zijn.
Brommer rijd beter maar alles nog niet opgelost.
flopper
Tomos Supporter
Berichtdoor flopper » 25 apr 2007 21:54
er zitten nieuwe pakkingen in hij is bij de bromboer geheel uit elkaar geweest zal waarschijnlijk dus wel goed dicht zitten
Quote,
Sjaan
Berichtdoor Sjaan » 26 apr 2007 07:57
bij zo'n bromboer zou ik daar niet vanuit gaan..
Volty
Berichtdoor Volty » 26 apr 2007 10:50
Je hebt recht op een deugdelijke reparatie, als je hem van de bromboer terug krijgt moet ie goed lopen! Gewoon teruggaan en eisen dat hij je tomos weer in orde maakt..
flopper
Tomos Supporter
Berichtdoor flopper » 26 apr 2007 18:26
ok ga ik doen en dan maar hopen dat het niet weer zo lang duurt
Quote,
Orio
Berichtdoor Orio » 26 apr 2007 22:44
Dat duurt idd allemaal erg lang. Ik ken v Giezen niet. Meestal ga ik naar vd Mey in Leiden maar dat vind ik ook niet zo'n beste. Hij geeft niet echt goede info als hij dat al doet. Het is wel een pure bromboer en geen fietsenboer die wat aan brommers doet. Mijn idee is dat je altijd wel wordt belazerd dus ik probeer zoveel mogelijk zelf te doen.
Je kan best eisen dat ie er snel naar kijkt en het probleem oplost of je geld terug geeft.
flopper
Tomos Supporter
Berichtdoor flopper » 09 mei 2007 21:11
zelf ff lagers vervangen en ja hoor zoef weg is ie
/closje?
Quote,
Gebruikers op dit forum: Google [Bot] en 10 gasten
