Het kleine opvoer/tune vragen topic
1342 berichten
  • Pagina 28 van 68
  • 26
  • 27
  • 28
  • 29
  • 30
  • 68
Sleutelaar
Berichtdoor Sleutelaar » 19 apr 2007 14:12
Ik heb een 50cc van Airsal gekocht. Alleen de tapeindjes van mijn uitlaat zitten nog niet in de cilinder. Hoe krijg ik deze het best in de cilinder?
Mijn tweede vraag is: waar moet het pijltje op de zuiger heeb wijzen? Naar de inlaat of uitlaat?
je kan er ook gewoon imbusjes in draaien, dan zit je uitlaat nog beter vast ook, zo heb ik het ook gedaan. ga je die 50 wel tunen? want anders heb het niet echt veel zin.
ikkuh
Berichtdoor ikkuh » 20 apr 2007 12:14
Nee ik ga hen niet tunen. Ik heb er een bromkop bij gehaald, een Tecno Estoril en laat er gewoon een 14/9 onder zitten.
freaky_Tomos
Berichtdoor freaky_Tomos » 20 apr 2007 23:59
pijltje moet naar de uitlaat
mlvdk
Berichtdoor mlvdk » 22 apr 2007 13:50
hallo,
wie weet er wat over de koppeling ?, want voor tomos heb je niet echt veel keus ? maar past een puch race koppeling ook op je tomos ?
en wanneer moet je de koppeling ''tunen'' of vervangen
* 23/4/2007
hoe kom ik van al die rook af uit me uitlaat ? brommer rijd verder eigenlijk gewoon perfect :?
freaky_Tomos
Berichtdoor freaky_Tomos » 23 apr 2007 21:11
koppeling uit puch pas voor geen meter. Alleen als je een grote hamer hebt :wink:
rook uit je uitlaat: ik denk dat je te vet smeert
mlvdk
Berichtdoor mlvdk » 23 apr 2007 21:18
te vet smeert ?, hoe bedoel je dat ? dat er te veel olie in mijn brandstof zit ? ... ik tank gewoon mengsmering 1 op 50 :?
freaky_Tomos
Berichtdoor freaky_Tomos » 23 apr 2007 21:34
o nou mischien je uitlaat effe ontkolen
mlvdk
Berichtdoor mlvdk » 23 apr 2007 21:57
hmm vaag indd .. want te grote sproeier kan niet ? want dan rijd ie toch niet goed ? ... hoe ontkool je een bullet uitlaat :P
ikkuh
Berichtdoor ikkuh » 25 apr 2007 15:32
Hallo ik heb een snorfiets met 9mm carb. Als ik er een 12mm op zet moet ik dan nog iets doen met mijn luchtfilter?
T1nge
Berichtdoor T1nge » 25 apr 2007 18:34
ja als je het luchtfilter openmaakt zie je een slang gebogen zitten. die moet je er dan even uittrekken.
snorren is de bom
viewtopic.php?t=5931
ill nino
Berichtdoor ill nino » 27 apr 2007 18:37
Ik heb mijn nieuwe uitlaat ( techno cc) erop gezet. Maar nu trekt ie nog niet echt sneller, iemand enige idee waar dit aan kan liggen?
T1nge
Berichtdoor T1nge » 27 apr 2007 20:01
en volgens mij begrenzer uit spruitstuk.. moet je ff in FAQ kijken.
snorren is de bom
dannydesigns
Contacteer dannydesigns
Berichtdoor dannydesigns » 27 apr 2007 23:03
1op50? ik tank altijd 1:100 Maar ik zie net in het handleidinkje van mijn brommert dat het 1 op 50 moet zijn is dit slecht voor mn brommer eigenlijk?
Tossie
Berichtdoor Tossie » 27 apr 2007 23:38
Ja, dan smeer je dus 2x zo weinig als wordt aangeraden, dat lijkt me niet helemaal goed...
dannydesigns
Berichtdoor dannydesigns » 05 mei 2007 12:37
edit wel 1:50 dus :lol:
Kiefer
Contacteer Kiefer
Berichtdoor Kiefer » 05 mei 2007 13:32
Eey !
FF snel mijn vraag
Ik heb een tomos en heb laatst een Circuit 50 CC uitlaat gekocht , Top ding mooi geluid ook alleen hier komt ht :shock:
Ik was een beetje bezig met het afstellen van mijn tomos met de sproeier ook enzo.. alleen een vriend zei dat ik een 52 sproeier nodig heb..
alleen persoonlijk vind ik dat die met een 54 beter geluid maakt alleen dan in ze top gaat die (als die nog koud is) als een gek ratelen maar met die 52 haal ik niet eens de 35 :S:S met org. vertanding
hoe haal ik dit nou weg dan ??? dat geluid en wat kan ik ht beste doen
IK HOOR HT GRAAG VAN JULLIE
flopper
Tomos Supporter
Berichtdoor flopper » 05 mei 2007 15:07
nog beter afstellen :P
Quote,
WouTeR
Berichtdoor WouTeR » 05 mei 2007 19:05
Niks met afstellen te maken denk ik. Gewoon sproeier 54 houden, want dan loopt die goed. Maar blijkbaar begint die bij hogere snelheid te ratelen. Controleer je blok ff op loszittende delen !
Sjaan
Berichtdoor Sjaan » 06 mei 2007 10:53
kijk naar de bougiekleur, dan weet je het zeker. die vriend van je zegt waarschijnlijk ook maar wat, ga wat meer op je eigen verstand af :P
dat ratelen kan van alles zijn, meestal moet je 1 voor 1 de opties uit gaan sluiten. kijk eerst naar de ketting, achterwiel, voorwiel, uitlaat, en werk zo verder richting het blok. de kans dat er in het blok iets niet goed zit, is redelijk klein, als je hem niet onlangs open hebt gehad. Olie vervangen kan ook wonderen doen.. :wink:
unoxgangster
Berichtdoor unoxgangster » 06 mei 2007 13:53
heeij
ik heb een tomos a3
cillinder standaard licht bewerkt
carb 14/12
uiltaat proma
twv 26 24
wat voor een twv is het beste voor heel erg hard optrekken ik dacht zelf aan 11-35
laat je mening horen
1342 berichten
  • Pagina 28 van 68
  • 26
  • 27
  • 28
  • 29
  • 30
  • 68
Terug naar “Opvoeren”
