Tomos blok
18 berichten • Pagina 1 van 1
japo16
Berichtdoor japo16 » 14 mei 2007 13:34
Hey,
Ik heb laasten een tomos blokje gekocht aleen op de kop en de cilinder staat A5 is dit een snor of een gewoon brom blok?(ik ben helemeel nieuw op tomos gebied) en ik heb nog een oude honda mt bobine liggen die wou ik er op aansluiten maar hij vonkt dan niet kan dit ook komen omdat ik de aarde op de cilinder houd of maakt dat niks uit?
Groeten,
Japo
japo16
Berichtdoor japo16 » 14 mei 2007 14:30
iemand?
TQ Rider
Berichtdoor TQ Rider » 14 mei 2007 15:00
Honda mt bobine kan er niet bij je moet tomos bobine en je moet er voor zorgen dat hij wel goed gegrond is die min.
japo16
Berichtdoor japo16 » 14 mei 2007 15:11
Oke dan zal ik eens kijken bij die vend waar ik deblokje heb gekocht
Bram112
Berichtdoor Bram112 » 14 mei 2007 15:54
een A5 motorblok komt zowel op een snor en een bromfiets voor..
je zou kunnen kijken of er een bromkop op zit of dat er een snorkop op zit.
als dat niet werkt kun je nog naar de ontsteking kijken of die op de brom of op de snor stand staat.. als ik het goed heb :P
Tomos rijdt weer!
japo16
Berichtdoor japo16 » 14 mei 2007 16:44
hoe kan ik zien aan de kop of het snor of brom is?
Bram112
Berichtdoor Bram112 » 14 mei 2007 16:49
http://www.tomosforum.nl/tutorials/alge ... illen.html
Helemaal onderaan zie je een Snorkop en een bromkop.
het gaat daarbij om de opening in het midden. bij een bromkop is die veel dieper dan bij een snorkop als ik het goed heb. haal hem anders eraf en post een foto dan kunnen meerdere mensen het beoordelen
Tomos rijdt weer!
Paul123
Berichtdoor Paul123 » 14 mei 2007 17:10
Of je kijkt aan de zijkant van de cilinderkop. Staat er S25, is het een snorkop. Anders is het een malossi getjoende hd bromkop met afgevlakte koelvinnen voor ultime bougievonk overbrenging.
Doe gezond, rook een appel.
Berichtdoor shadowranger » 14 mei 2007 17:58
Het is d25 op de kop als het een snorkop is. Dat laatste wat je schrijft slaat helemaal nergens op. (getunede malossi hd bromkop :roll: :lol: )
A5 slaat op het type blok dat is gebruikt. ik neem aan dat TS een electronische ontsteking heeft. Daar hoort een electronic box bij en GEEN bobine.
Het is dus net andersom, bij de snorkop is in de verbrandingsruimte een hap weggefreesd, daardoor heeft ie minder compressie--> minder vermogen.
japo16
Berichtdoor japo16 » 14 mei 2007 18:13
ik zal straks ff wat foto's van me kop posten en van de rest van de blok
Paul123
Berichtdoor Paul123 » 14 mei 2007 18:42
nee, shadowranger dat was een grapje :wink:
en ja, het is inderdaad d25. Was ff in de war :)
japo16
Berichtdoor japo16 » 14 mei 2007 18:45
Hier wat foto's van me blok let niet op de bende er achter:P
Afbeelding[/img]
McPatatbakker
Berichtdoor McPatatbakker » 14 mei 2007 20:12
IK denk snor.
Berichtdoor shadowranger » 14 mei 2007 20:35
Ik heb de foto's eens wat beter bekeken, en het is een bromkop. Er is geen hap uit je verbrandingsruimte gefreesd. Verder is er uiterlijk aan je blok niet te zien of het een brom of snorblok is, maar dat maakt verder ook niet uit.
japo16
Berichtdoor japo16 » 14 mei 2007 21:36
Iedereen bedankt maar nog 1 vraag heb ik een een electonic box of een bobine nodig ?
Berichtdoor shadowranger » 14 mei 2007 21:39
Dat ligt eraan:
Bij een puntenontsteking heb je een bobine nodig,
Bij een electronische (alleen spoelen nieuw type) een electronic box.
Het beste kun je even de kickstartpedaal en linker carterkap verwijderen om het zeker te weten.
japo16
Berichtdoor japo16 » 15 mei 2007 08:01
Ik heb gewoon contactpunten en etc. zitten er op dus ik zal wel een bobine nodig hebben zal ik daar naar op zoek.
Iedereen bedankt 8)
Berichtdoor shadowranger » 15 mei 2007 22:19
Ik heb er nog wel eentje liggen voor je.
Gebruikers op dit forum: Bing [Bot], Google [Bot] en 3 gasten
