tomos doet raar
7 berichten • Pagina 1 van 1
tokkiej
Berichtdoor tokkiej » 14 mei 2007 22:42
ik heb het een en ander aan me tomos veranderd.
bromkop
airsell 50cc
14/12
standaard snel
het probleem is, dat ik hem alleen met choke kan starten. en als ie dan gestart is en ik geef gas dan valt ie uit.
alleen als ie eenmaal goed warm is doet hij het wel.
wat kan dit zijn ?
flopper
Tomos Supporter
Berichtdoor flopper » 14 mei 2007 22:53
welke sproeier heb je erin zitten?
kan een tegrote zijn dan verzuipt ie zodra je gas geeft
Quote,
tokkiej
Berichtdoor tokkiej » 15 mei 2007 12:32
er zat eerst een 52 in, ik heb al gekeken met een 51.
flopper
Tomos Supporter
Berichtdoor flopper » 15 mei 2007 13:23
carb missch. ff schoonmaken
Quote,
tokkiej
Berichtdoor tokkiej » 15 mei 2007 14:06
lijkt me niet dat het daaraan ligt, want die is pas nieuw.
maar ik zal het toch maar even doen dan.
Berichtdoor shadowranger » 15 mei 2007 22:57
Valse lucht. Heb je ergens iets vergeten aan pakking of afdichting te gebruiken? Of staat het stationair toerental wel goed? Draai anders de staionairschroef verder in, dan loopt de motor iets harder. Als dit niet helpt, denk ik toch aan valse lucht.
tokkiej
Berichtdoor tokkiej » 15 mei 2007 23:04
de stationair schroef staat goed.
zal wel ergens valse lucht zijn dan.
bedankt voor de reacties
Gebruikers op dit forum: Geen geregistreerde gebruikers en 39 gasten
