Tomos weer in elkaar
TomBergman
Berichtdoor TomBergman » 18 mei 2007 16:53
Ey jongens ik heb mn tomos helemaal uit elkaar gehaald, heb nu alle lagers er weer in, maar nu blijkt dat het tandwiel dat midden in het blok zit niet mooi in de lager valt....klopt dat ?
en kan ik deze met naaldlagers er in wel in de vriezer leggen ?
Berichtdoor shadowranger » 19 mei 2007 10:58
Normaal zou het tandwiel gewoon weer moeten passen in het oude lager, je hebt het er toch ook uigekregen zonder je hele blok in de vriezer te leggen? Ik neem aan dat er ergens iets tussen zit wat er niet hoort. Checken en opnieuw monteren.
TomBergman
Berichtdoor TomBergman » 19 mei 2007 12:02
carter beetje verhit, viel er heel mooi in :)
