membraan op carter ftw?maar dat was de vraag niet!!wat kan er veilig aan getund worden?
bedankt hier heb ik teminste wat aan!hoeveel je uit een eicilinder kunt halen weet ik niet precies.. maar als je eens kijkt naar het bdp en het odp... als de zuiger op odp staat dan moet alles open staan.. en de uitlaatpoort is het laagste, dus als je de zuiger helemaal onder hebt staan dan ga je de afstand tussen de zuiger en de onderkant van de uitlaatpoort meten, en die afstand ga je van de bovenkant van de cilinder afvijlen of frezen of schuren (hoe je het ook wilt doen) dan pak je een pakking die net zo dik is als het aantal mm's dat je van de bovenkant hebt afgehaald.. die maak je er onder!!
kijk dan maar nog een keertje... met een 15/15mm carb. en een proma circuit of een techno ofso.. loopt dat best wel lekker volgens mij!!
greetz konjer
Gebruikers op dit forum: Majestic-12 [Bot], Semrush [Bot] en 4 gasten
