Bromstand
Bruckenfock
Berichtdoor Bruckenfock » 25 mei 2007 19:18
Hoi jongens,
Wie wil mij even helpen. Ik heb me al scheel gezocht. Waar vind ik hier ergens een uitleg (liefst met foto's) hoe ik de electriche ontsteking van mijn snor van 2003 op bromstand zet.
Opa Bruckenfock
Berichtdoor shadowranger » 25 mei 2007 19:25
Naast de ontstekingsplaat zie je 2 streepjes. De onderste correspondeerd met snorstand, de bovenste met brom. Boutjes losdraaien en de plaat verdraaien naar bromstand. Soms is wat fine-tuning nodig als de motor niet echt lekker meer loopt (beetje terugdraaien van de plaat).
Erop vertrouwende je hiermee voldoende te hebben geïnformeerd. 8)
Bruckenfock
Berichtdoor Bruckenfock » 25 mei 2007 19:30
Shadowranger bedankt. Zit dus aan de rechterkant? Olie er eerst uit en dan los?
steeksleutel
Berichtdoor steeksleutel » 25 mei 2007 19:35
nee!!!
je ontsteking zit links. de kant waar je kickstarter zit. dus kickstart spie er uit. kickstart eraf. voetsteuntje los en het kapje eraf.(zit geen olie in)
En hier mijn sprinter
viewtopic.php?f=19&t=7186
Mijn Café Racer
viewtopic.php?f=11&t=10639
Bruckenfock
Berichtdoor Bruckenfock » 25 mei 2007 19:39
Steeksleutel ook bedankt!! Ik ga het proberen.
Opa
dodo
Berichtdoor dodo » 25 mei 2007 22:05
viewtopic.php?t=3505 tada
