Mengbuis verwijdering
C. van Klaveren
Berichtdoor C. van Klaveren » 10 jun 2007 13:42
Geachte Tomos freaks
Ik las ook iets in deze categorie (26 April) over de mogelijkheid om het koperen pijpje (de mengbuis) te kunnen verwijderen.
Mijn vraag: Hoe is \ wordt dat gedaan?
Ik ben benieuwd. Ik wil niet zelf opnieuw het wiel uit vinden.
Heb namelijk een 14/9 carb. opgeboord naar 14/12, maar ik ben er niet zo tevreden mee. Misschien zit er wel (bijvoorbeeld) verschil in de 2 sproeigaatjes. [moet ik nog controleren]
In afwachting verblijf ik
Keeshaven
mike007
Berichtdoor mike007 » 10 jun 2007 18:09
zo te zien gaat het om een snor (14/9), je kunt inderdaad je carb uitboren maar dan zul je ook je spruitstuk groter moeten maken naar 12 mm. meschien dat je het zelf al hebt veranderd, maar ik zeg het maar voor de zekerheid.
henk kasten
Berichtdoor henk kasten » 10 jun 2007 22:57
Ik weet niet of er verschil zit tussen de mengbuis van een 14.9 en een 14.12, denk zelf van niet, omdat de brandstof/luchtverhouding al geregeld wordt door de sproeier. Maar als je de mengbuis, die volgens mij van messing is, wilt verwijderen, moet je de hele carburateur even demonteren, vervolgens het stuk waar de mengbuis in geklemd zit verhitten met een gasbrander en vervolgens kun je als het goed is het pijpje verwijderen.
Terug naar “Opvoeren”
Gebruikers op dit forum: Baidu [Spider], Bing [Bot] en 7 gasten
