Luchtfilter?
Pd-tuning
Berichtdoor Pd-tuning » 13 jun 2007 14:04
Hallo mensen, normaal gesproken ben ik een puch en scooter iemand maar... ik heb er een tomos bijgekocht.
Ik zit alleen met 1 probleem: Ik heb het type blok met de carburateur meteen naar achteren. Er zit een airbox/luchtfilter in het frame maar het plastic kapje vanaf de carb naar de airbox/luchtfilter onbreekt.
Heb al gezocht maar kan niet zo snel een shop vinden waar dit (los) te koop is.
Iemand een oplossing? of zo'n kapje?
of zón kapje >>> http://www.euroscooters.nl/shop/popup_image.php?pID=86
Mvg Pepijn.
Berichtdoor Vuile Beunkoe » 13 jun 2007 14:56
Hey pepijn,
het je de eicilindertype? Klein roestig stuk ijzer op je carter, of wel de membraanversie. Membraanversie is grotere cilinder, en is ook een zijwaarts spruitstuk voor te koop.
gr lucas
Pd-tuning
Berichtdoor Pd-tuning » 13 jun 2007 15:36
Het is de cilinder met grote koelribben, dus nieuwe model.
Ja dan heb ik een langer spruitstuk, maar nog geen luchtfilter :P
Berichtdoor Vuile Beunkoe » 13 jun 2007 17:56
Maar kan je er wel fatsoenlijk bij met afstellen XD
Pd-tuning
Berichtdoor Pd-tuning » 13 jun 2007 18:14
Sproeiermaat is gewoon goed, en is verder gewoon helemaal std en voor naar mijn werk.
Heb puur zo'n luchtfilterkapje nodig, aangezien hij nu TE veel lucht krijgt.
Heb er nu zo'n gaasje in zitten, met wat ducktape erover heen. Er valt nu dus enigzins mee te rijden maar loopt niet stationair etc etc
Berichtdoor shadowranger » 13 jun 2007 18:35
Ik denk dat je zoiets moet hebben. Deze is voor onder het frame gemonteerde carburateurs.
kost ongeveer 6 euro bij on-line shops. Het is alleen de vraag hoe je aansluiting op de geruisdemper tussen de frameplaten is (ovaal of rond).
Paul123
Berichtdoor Paul123 » 13 jun 2007 18:38
Inderdaad, daar dacht ik ook al aan.
Pepijn, geen grote pd-tuning plannen voor een 2speed blokje?
Die showpuch blijft masterlijk :wink:
Doe gezond, rook een appel.
Pd-tuning
Berichtdoor Pd-tuning » 14 jun 2007 13:11
@shadowranger, die moet ik inderdaad hebben. Alleen dan met een ovale ipv ronde aansluiting.
Weet jij zo uit je hoofd toevallig een online shop waar hij te koop is?
@ Paul123, gheghe neuh tomos staat even hier voor reparatie en een grote beurt, en is bedoeld om mee haar het werk te gaan :)
Berichtdoor shadowranger » 14 jun 2007 21:12
Check PM 8)
Pd-tuning
Berichtdoor Pd-tuning » 15 jun 2007 20:47
Jow heb hem besteld, topic kan dicht.
