olie probleem koppeling
14 berichten • Pagina 1 van 1
slacobs
Berichtdoor slacobs » 12 jun 2007 20:13
Ik heb vandaag geprobeerd de olie te vervange van mijn koppeling alles ging goed tot ik de moer met het nieuwe afdekring/pakking terug probeerde de draaien die kon ik niet meer vast draaien hij blijf niet vastzitten. ik weet dat het niet aan de moer ligt heb al een andere geprobeerd. dus nu blijft die lekken heeft iemand een idee wat het kan zijn bvd
TQ Rider
Berichtdoor TQ Rider » 13 jun 2007 11:02
moet je even polyesteren. Of dicht maken met metaal lijm of iets dergelijks. of dicht kitten. En andres een nieuwe carterkap zoeken op marktplaats.nl
Mr.White
Berichtdoor Mr.White » 13 jun 2007 13:49
heb ik ook... hm
dichtkitten ? het hele gat of gewoon kitten en dan de bout er bij in drukken ?
Berichtdoor Vuile Beunkoe » 13 jun 2007 14:54
neee...
beter schroef je de carterkap er ff af, en stopt een behoorlijke bout + moer in dat carter. Laat je olie er maar uit lopen door carterkap eraf te draaien :P
je kan evt nieuw draad erin tappen, maar je kap moet er zoiezo ff af om het behoorlijk te maken.
slacobs
Berichtdoor slacobs » 13 jun 2007 16:43
ok ik zal het proberen met cartercap eraf te halen
slacobs
Berichtdoor slacobs » 13 jun 2007 20:19
ik heb het gedaan en de bout zit goed vast met afdichtring aan beide kanten en nu ik hem toch open heb waar moet ik gelijk even op letten?
Eerste keer dat ik de carter eraf heb.
bvd
Volty
Berichtdoor Volty » 13 jun 2007 20:25
Dat je de ringetjes op de juiste assen doet voor je hem weer monteert.
slacobs
Berichtdoor slacobs » 13 jun 2007 20:28
klopt het dat het 3 ringetjes zijn 2 grote en 1 kleine en welke moet waar?
slacobs
Berichtdoor slacobs » 13 jun 2007 20:33
heb het al gevonden
slacobs
Berichtdoor slacobs » 14 jun 2007 16:42
maar toen ik vanochtend keek lag er weer een pool olie onder :?
Berichtdoor shadowranger » 14 jun 2007 21:30
Nieuwe carterpakking gebruikt en goed geplaatst?
slacobs
Berichtdoor slacobs » 15 jun 2007 16:04
nee kwam weer uit dat gat:s nu ga ik me zelf een grote pakking maken voor die gat te dichten en dan prop ik die bout er zo strak door dat die niet meer kan lekken
Berichtdoor shadowranger » 17 jun 2007 17:41
Toch kun je beter naar een 2e hands deksel gaan kijken. Of kan iemand in jouw omgeving TIG-lassen? Misschien kan die een prop in dat gat lassen en weer nieuwe draad tappen. Zo heb ik eens een deksel gerepareerd. Werkt beter als al die polyesther-shit.
slacobs
Berichtdoor slacobs » 19 jun 2007 19:20
ja de mogelijkheid van tig lassen heb i op stage maar heb het opgelost door 2 extra gewone ringetjes op de afdichtringetjes en aan de binnen kant de moer te draaien zonder die gewone ringetjes lekte die
Gebruikers op dit forum: Ahrefs [Bot], Google [Bot] en 2 gasten
