lekt olie
12 berichten • Pagina 1 van 1
hardcoretodacore
Berichtdoor hardcoretodacore » 16 jun 2007 15:20
hallo
ik ben al een tijdje bezig met me tomos opknappen!
maar er blijft steeds 1 probleem over
hij lekt olie bij het tandwiel links voor :?
heb al 2 keer nieuwe keering erin gezet maar hij blijft lekken
en daar baal ik echt stevig van
iemand ideeen hoe ik het kan oplossen
mvg
vdWal
Berichtdoor vdWal » 16 jun 2007 17:05
zijn hier wel al meerdere topics over, ik zelf heb dit probleem ook al enige tijd, ik heb de mijne inmiddels al 4 of 5x vervange en er nu zelfs 2 in geperst maar lekt nog steeds als de ziekte :cry:
Baby Blue Street Racert!!
Paul123
Berichtdoor Paul123 » 16 jun 2007 17:36
Als je hem goed vervangt, busje omdraait en met vloeibare pakking aflsuit is het cool
Doe gezond, rook een appel.
TomBergman
Berichtdoor TomBergman » 16 jun 2007 21:21
en als laatst optie las ik laatst, dat je de lagers IN je interne tandwielen moet vervangen (naaldlagers)
Marco Tomos 2001
Berichtdoor Marco Tomos 2001 » 17 jun 2007 11:22
Ik zit zelf ook met hetzelfde probleem, nieuwe keerring, 2 dagen een schoon achterwiel, toen begon het gezeik weer. ik ga vandaag vragen aan een tomos dealer in spijkenisse. laat wel weten wat hij zegt...
canaQ
Berichtdoor canaQ » 19 jun 2007 10:23
Weet je al wat de brommerboer bij jou in de buurt als advies gaf? Ik zit zelf namelijk ook met hetzelfde probleem. Heb laatst alles uitelkaar gehaald (bij de ketting dan) en schoongemaakt. Maar nu heb ik weer hetzelfde probleem: frame vies, velg vies, ik vies :(
hardcoretodacore
Berichtdoor hardcoretodacore » 20 jun 2007 12:53
jah bij mij ook :( :(
Berichtdoor shadowranger » 21 jun 2007 00:55
Misschien ook eens handig om de ketting zelf te ontdoen van die vette bagger?? Al is de keerring dicht, dan kan de ketting nog vergeven zijn van de olie, die weer op je achterwiel komt.
Laatst gewijzigd door shadowranger op 21 jun 2007 17:24, 1 keer totaal gewijzigd.
Volty
Berichtdoor Volty » 21 jun 2007 09:41
als het niet al te erg is.. lekker laten zitten. Hoef je je ketting en achteras ook niet meer te smeren, alleen zo af en toe eens wat extra ATF erin gooien. Ideaal..
hardcoretodacore
Berichtdoor hardcoretodacore » 23 jun 2007 12:06
@volty nou me pa is een beetje pissig want de oprit zit onder de olie
dus ik moet er gauw wat aan gaan doen.
ik heb net dat busje wat door de keering heen gaat ondergesmeerd met vloeibare pakking en de rest ook ondergesmeert:P
of het helpt??
robvdh
Berichtdoor robvdh » 23 jun 2007 12:40
hoi
Ik heb ook last van lekkende olie. De olie uit me carter en olie bij de kickstart-as. Ik heb dus voor het lekken uit de carter de carterdeksel eraf gehaald. Toen vielen er twee ringen uit.
Ik wil nu de deksel er weer op doen na het vervangen van de pakking.
Weet iemand misschien waar die ringen op moeten?????
hardcoretodacore
Berichtdoor hardcoretodacore » 23 jun 2007 12:55
Ik heb mijn carter eraf gehaald en toen vielen er een aantal ringen uit.
Nu weet ik dat die twee grote ringen op de kickstartas gaan en 1 op het tandwiel en 1 op de koppeling.
Gebruikers op dit forum: Bing [Bot], Google [Bot], Semrush [Bot] en 3 gasten
