Tomos rijdt alleen met choke aan.
15 berichten • Pagina 1 van 1
Mr.White
Berichtdoor Mr.White » 23 jun 2007 17:21
Hallo, ik heb een probleem,
ik ben vanmiddag wezen scheuren en toen ik over een heuvel ging sloeg ie in ene af.
Sindsdien rijdt ie alleen met de choke aan.
als je m van de choke af haalt dan valt ie direct uit.
Maar met de choke aan rijdt ie nu 25 en daarvoor 55.
Wie weet wat de oorzaak er van is en hoe ik dit kan oplossen.
Alvast bedankt!
BramvT
Berichtdoor BramvT » 23 jun 2007 17:24
Ik vermoed de sproeier vuil...hij krijgt te weinig benzine. door de chokeklep te sluiten krijgt hij minder lucht en dus meer benzinemengsel.
Tomos Quadro bj. 2005 - E-start.
Mr.White
Berichtdoor Mr.White » 23 jun 2007 17:26
waar moet ik die mee schoon maken dan ?
met water of lucht ?
moet ik de sproeier er ook afhalen?
Shenkie
Berichtdoor Shenkie » 23 jun 2007 17:27
Waarschijnlijk je sproeier verstopt , gewoon even schoonblazen en kijken of hij het dan weer beter doet.
freak
Berichtdoor freak » 23 jun 2007 18:05
de sproeier zit in dat bakje aan de onderkant van je carburateur.
als je dat dekseltje/bakje los draaid zie je in het midden een koperen schroef das je sproeier.
normaal kun je die zo uitblazen,maar soms moet je um door prikken.
met een haartje van een roestborstel kun je deze ook door prikken.
BramvT
Berichtdoor BramvT » 23 jun 2007 19:03
Even met die sproeier langs een garage gaan (of bromfietszaak) en vragen of je hem met de hoge drukspuit mag doorblazen.
Mr.White
Berichtdoor Mr.White » 23 jun 2007 19:08
we hebben zelf ook die apparatuur, dus dan doe ik dat wel thuis !
bedankt voor de tips !
Paul123
Berichtdoor Paul123 » 24 jun 2007 00:38
Of er is door die klap iets losgeraakt waardoor je meer lucht aanzuigt. Hierdoor is je mengsel verhouding niet meer goed, en moet je choke compenseren door meer benzine te leveren.
Loop je brommer even na, met een deo bus spuiten rondom het lopende motorblok. Verandert je stationair toerental, dan heb je een probleem met valse lucht.
Grtz.
Doe gezond, rook een appel.
Mr.White
Berichtdoor Mr.White » 24 jun 2007 11:08
hm, nu doet ie helemaal niks meer.
Als ik m kick dan zegt ie 1 keer vroem, en dan niks meer.
ik heb nog niks geprobeerd met de deo bus, dus dat kan ik niet testen.
want hij loopt niet.
iemand enige suggesties ?
IxilTomos
Berichtdoor IxilTomos » 24 jun 2007 12:20
Ik ben het met paul eens, de choke zorgt ervoor dat er minder lucht in het mengsel komt zodat hij goed kan opwarmen. jouw tomos zuigt dus op een of andere manier te veel lucht aan en dat is op een plek vóór je carburateur. (dus sluit je luchtfilter eens opnieuw aan op je carb, check voor scheuren, gaten, openingen of wat dan ook.)
Mr.White
Berichtdoor Mr.White » 24 jun 2007 14:12
ik heb net ff een tik tegen het luchtfilter aangegeven.
ik kick en hij start ! (en blijft lopen)
Vet chill !
Berichtdoor shadowranger » 24 jun 2007 16:35
Dan zal er wel troep achter je aanzuigopening hebben gezeten van het luchtfilter. Toch vertrouw ik er niet op dat ie het blijft doen. Je zal de oorzaak moeten vinden, anders sta je binnen no-time weer stil.
quadrotomos
Berichtdoor quadrotomos » 13 okt 2008 09:49
een vriend van mij had het presies hetzelfde , aleen ging hij met 70 over een drempel , we hoorde een harde kanl en hij vielt uit en reed aleen met choke 20 fozow. wat bleeek nou. Zijn luch filter zat er scheef op waardoor hij teveel luch aanzoog . . luchfilter zat er weer goed op en hij reed weer 70 :lol:
adje
Berichtdoor adje » 13 okt 2008 11:09
Ik denk dat hij het nu wel heeft opgelost...
Thomazzi
Berichtdoor Thomazzi » 13 okt 2008 11:33
Laat het de volgende keer maar mooi naar beneden zakken.
Terug naar “Afstellen”
Gebruikers op dit forum: Bing [Bot] en 25 gasten
