snelle reactie aub!
skipper
Berichtdoor skipper » 23 jun 2007 15:41
ik zit met een probleem, ik wil mn koppeling vervangen, maar voor de moer waar de koppeling aan vast zit, zit een lager ofzoiets, hoe krijg ik die eraf? het is een taxxity?
poekelen
Admin
Contacteer poekelen
Berichtdoor poekelen » 23 jun 2007 16:36
normaal gesproken zit die lager in je carter deksel...
je kan de lager eraf krijgen door hem warm te stoken met een brandertje.
Berichtdoor shadowranger » 23 jun 2007 21:22
uitwendinge poelie- of lagertrekker gebruiken?
Zo ver zit je lager er ook niet op, maar waarschijnlijk zal door een braampje aan de krukas het lager blijven hangen. Je kan voorzichtig met twee platte schroevendraaiers proberen het lager evenwijdig eraf te drukken.
Terug naar “Opvoeren”
Gebruikers op dit forum: Geen geregistreerde gebruikers en 29 gasten
