tomos loopt nog net niet goed
11 berichten • Pagina 1 van 1
skipper
Berichtdoor skipper » 25 jun 2007 02:20
heej.. ik zit met een probleem kom er echt niet uit, ik heb een tomos met 70cc, 15/15 carb, terugloper, en gaasfilter.. maar hij trekt wel goed enzo, maar op top houd die nog ietsjes in, en als je dan een beetje gas terug geeft gaat ie harder.. en in het begin trekt ie wel, maar 2 seconde erna gaat hij pruttelen heel irritant.. waar ligt het aan?
Bram112
Berichtdoor Bram112 » 25 jun 2007 09:03
Sproeier :roll:
Tomos rijdt weer!
skipper
Berichtdoor skipper » 25 jun 2007 13:07
groter kleiner? en de mijne heeft gaasfilter, en ik vind dat geluid echt hard klinken, nou had ik hier iets gelezen over inbouwen ofzo? maar gaat dat niet ten koste van je afstelling?
Shenkie
Berichtdoor Shenkie » 25 jun 2007 14:43
Moet je even je bougie checken of hij groter of kleiner moet kan je aan de kleur zien :wink:
skipper
Berichtdoor skipper » 25 jun 2007 15:08
ja dat is nou net het probleem.. die is gewoon bruin..
IxilTomos
Berichtdoor IxilTomos » 25 jun 2007 15:15
dat ken ik, heeft niets te maken met je afstelling (ja misschien ook wel, maak die eerst maar zodanig dat je een koffiebruine bougie krijgt) maar je achtertandwiel is te groot/voortandwiel te klein. dit zorgt ervoor dat ie op topsnelheid letterlijk op het maximaal aantal haalbare toeren draait, wat nooit een constant aantal is dus stijg en zak je regelmatig. verander dus je tandwielverhouding (kleiner achter/groter voor) om dit op te lossen.
Let wel: zal ten koste gaan van je trekkracht. En komt je topsnelheid weer ten goede ;)
skipper
Berichtdoor skipper » 25 jun 2007 18:28
zit al tandwiel 24 achterop, moet het nog kleiner? dat hoeft toch niet?
Bram112
Berichtdoor Bram112 » 25 jun 2007 23:10
Ik zou er eerst is een grotere sproeier op gooien.. goedkoper dan gelijk andere tandwielen kopen,, dat kun je altijd nog doen als die sproeiers niet werken
Tomos rijdt weer!
skipper
Berichtdoor skipper » 26 jun 2007 03:10
hmm haalt dat het pruttele weg denk je? tandwielen kan het gewoon niet aan liggen, tandwiel 24 is toch al klein genoeg. je hoeft tog niet perse 22 te hebbe of wel?
IxilTomos
Berichtdoor IxilTomos » 26 jun 2007 10:14
hoeft niet per se maar het loste bij mij het gepruttel wel op. en een 24 atw is best groot voor jouw setup.. ik zou zeggen pak gewoon 22, trekkracht zat door die 70.
skipper
Berichtdoor skipper » 26 jun 2007 12:26
oke, en hoe los ik het harde geluid op? het hoeft niet helemaal zachtjes te zijn ofzo, maar wel minder als dit.. dr is ook geen valse lucht, maar ik heb geen koppakking, en een jonge zei tege mij als je 3 pakkingen ofzo bij de uitlaat doet, dat je dan helemaal geen valse lucht meer hebt. en ik heb hier gelezen dat je je gaasfilter met dat zwarte kapje iets omheen kan maken om het geluid minder te maken, hoe doe ik dat? en heeft dat geen effect op je afstelling van je tomos?
Terug naar “Opvoeren”
Gebruikers op dit forum: Geen geregistreerde gebruikers en 22 gasten
