gebroken zuigerveer
10 berichten • Pagina 1 van 1
orthensegeit
Berichtdoor orthensegeit » 29 jun 2007 20:06
Ik heb een gebroken zuigerveer waarvan de helft pleitte is istie richting uitlaatpoort gegaan of moet ik heel het blok slopen?
flopper
Tomos Supporter
Berichtdoor flopper » 29 jun 2007 20:16
slopen hoef je het niet maar als je hem niet uitelkaar en kijkt of er een stukje inzit bestaat de kans dat je je blok sloopt...... 8)
Quote,
Volty
Berichtdoor Volty » 29 jun 2007 20:42
Is je cilinderkop aan de binnenkant beschadigd? Zo nee, dan heb je inderdaad kans dat dat stukje zuigerveer in het carter zit.
Probeer dan eerst dat ding eruit te krijgen zonder et blok uit mekaar te halen.. blok slopen moet je gewoon als laatste optie zien.
orthensegeit
Berichtdoor orthensegeit » 01 jul 2007 08:21
De cilinderkop ziet er behoorlijk ruw uit en uit de uitlaat zijn een paar hele kleine stukjes gekomen(ong.1mm) maar wat gebeurt er eigenlijk als er een stukje richting krukas is gegaan?
Berichtdoor shadowranger » 01 jul 2007 12:17
Als het stukje in je carter is gevallen, kun je het beste de cilinder eraf halen en je blok op de kop schudden of deze eruit valt. Anders proberen met een flexibel stukje magneet de zuigerveer uit het carter te "plukken".
menno123
Berichtdoor menno123 » 01 jul 2007 12:49
je hebt van die joule de boule magneetjes, heb hier een soort pen. kan er alles uithalen
orthensegeit
Berichtdoor orthensegeit » 01 jul 2007 19:43
Je bedoelt zo'n uitschuifbaar geval?
TomBergman
Berichtdoor TomBergman » 01 jul 2007 23:09
Die fransen hebben met jeux de boules vaak zo'n magneet aan een touwtje, misschien bedoelt hij dat...of je doet een stuk magneet aan ijzerdraad ?
Paul123
Berichtdoor Paul123 » 02 jul 2007 12:04
Draai even aan je vliegwiel, en luister vooral goed.
Als je zegt dat je cilinderkop ruw is en er al wat uit je uitlaat is gekomen zou ik me niet zoveel zorgen maken. Eventueel even je cilinderkop wat opschonen.
Maar als je het veilig wil doen, trek je cilinder eraf, en controleer alles eventjes.
Doe gezond, rook een appel.
freak
Berichtdoor freak » 03 jul 2007 22:10
de kans dat een stukje zuigerveer onder je zuiger terecht komt is heel klein,daar je uitlaatpoort veel groter.
mocht er toch iets onder je zuiger komen hoor je duidelijk een tikkend geluid tijdens het rijden.
als je cilinder niet beschadigt is heb je gewoon mazzel gehad.
maar ga nooit met magneten of dergelijk onder je zuiger prutsen,als deze blijft hangen ergens dan kun je echt je blok uit elkaar trekken.
