Setup veranderd: Snor nu onmogelijk te starten
9 berichten • Pagina 1 van 1
cojones81
Berichtdoor cojones81 » 04 jul 2007 10:19
In follow up van het volgende topic:
viewtopic.php?t=5361
Verder met de volgende probleemstelling.... Heb al zeer veel lopen zoeken maar niks kon mij oplossing bieden.
Oude setup:
14/12 del cab - sproeier 49
snorcillinder - snorkop
bromuitlaat
inlaat van cilinder begrenst op 9(??) mm
Bougi mooi koffiebruin maar cilinder werd naar mij mening iets te heet... Wegrijden lukte meestal ook pas als ie iets warmer was.
Nieuwe setup:
14/12 del cab - sproeier x (zie beneden)
Snorcilinder - snorkop
bromuitlaat
inlaat van cilinder uigeboord op 12 mm
Nieuwe zuiger - snellere type met die sleuven aan de bovenkant
Resultaat:
niet te starten brommer...... Boegie vonkt goed, is na kickstarten zwart en nat voor elk van onderstaande sproeiers.
x = 56,54, 52, 50 niet mee te starten... 49 heb ik nog niet geprobeerd maar is het niet zo dat als ik inlaat vergroot ook de sproeier moet vergroten? Of redeneer ik dan verkeerd om? Had ik juist een iets kleinere sproeier moeten installeren?
Tips Tips please!!
ps. Iemand nog alternatieven voor een vliegwiel poulie of moet ik echt zo ding aanschaffen voor demonteren van vliegwiel?
keesos
Tomos Supporter
Berichtdoor keesos » 04 jul 2007 15:28
volgens mij is er geen sproeier 49 hoor.
En mijn vader heeft voor mij een alu plaatje gemaakt van ong. 10 bij 10 cm ofzo en daarin drie gaten gemaakt met schroefdraad (was bij voor oude puch van mij) en daarin drie bouten gedraaid en toen kwam het vliegwiel gewoon goed los. Ik weet niet of het zo bij een tomos zit, met 3 gaten voor de bouten.
Renault.
Createur d’automobiles
нαя∂¢σяє
Paul123
Berichtdoor Paul123 » 04 jul 2007 15:52
Sproeier 49 bestaat gewoon hoor :o
Koop een vliegwiel trekker, is 3.50 :roll:
Doe gezond, rook een appel.
keesos
Tomos Supporter
Berichtdoor keesos » 04 jul 2007 16:22
:lol: oeps klopt, kheb hem volgens nog liggen ook... :lol:
Renault.
нαя∂¢σяє
cojones81
Berichtdoor cojones81 » 04 jul 2007 16:30
Vliegwiel trekker is te halen bij de lokale brommerboer?
En klopt me redenering dat ik eventueel naar een kleinere sproeier moet kijken of zit ik er helemaal naast?
edit: Paul ook een Leidenaar ziet mijn oog 8)
Vliegwel trekker te halen bij Bert v/d Mey??
Berichtdoor shadowranger » 04 jul 2007 19:55
Check mijn reply in je topic dat je aangeeft in je eerste post, cojones81. Daar geef ik je uitleg waarom je beter een andere cilinder kan gaan kopen. Je kan tot sproeier 250 gaan, maar dan loopt ie nog niet.
cojones81
Berichtdoor cojones81 » 04 jul 2007 21:36
Check reply in ander topic shadow, nogmaals bedankt...
paul123, waar had je die vliegwieltrekker vandaan?
Techneut
Berichtdoor Techneut » 18 jul 2007 00:29
Even een kleine vraag.
Je hebt het steeds over een eicilinder. Je bedoelt waarschijnlijk een oude tomoscilinder zonder membranen? Want als je daar een zuiger instopt met sleuven aan de inlaatkant start hij nerver nooit meer. Daarnaast kan je die cilinders wel wat beter laten lopen maar dat kost het nodige vreeswerk aan de uitlaatpoort.
cojones81
Berichtdoor cojones81 » 18 jul 2007 09:43
Heb inmiddels een ander blok eronder gepropt met nieuwere type cillinder!! Maar bedankt voor je info!
Terug naar “Afstellen”
