Spruitstuk vraagje..!!
LanYe
Berichtdoor LanYe » 05 jul 2007 20:08
Ik wil mijn spruit stuk vervangen maar nou zijn de onderste 2 schroeven imbussen maar die bovenste 2 niet en ik zou echt niet weten wat voor een gekke dingen dat zijn :P haha iemand daar ook last van ??
Ik zal anders zo effe kijken voor een foto
greetzz
##Cilinder: 50cc Stnd##
##Carb: 15mm Stnd Luchtfilter##
##Technigas Next uitlaat##
##Spruitstuk: 12 mm##
##VTW: 26 - ATW: 28##
##Snelheid: 60 Km/u##
keesos
Berichtdoor keesos » 05 jul 2007 20:42
bedoel je misschien torx? en bij my was 1 inbus en 3 boutjes
Renault.
Createur d’automobiles
нαя∂¢σяє
LanYe
Berichtdoor LanYe » 05 jul 2007 20:58
[quote="keesos"]bedoel je misschien torx? en bij my was 1 inbus en 3 boutjes[/quote
je spruit stuk zit vast met 4 imbus zo hoort het tenminste
bij mij heb ik 2 imbus en daar boven zijn 2 hele rare nooit zoiets gezien
keesos
Berichtdoor keesos » 05 jul 2007 21:04
ja mijne was dus al eens los geweest en toen had de vorige eigenaar het dus met inbus en boutjes gedaan. verder weet ik zo niet wat voor vreemde schroef bedoeld word.
Renault.
нαя∂¢σяє
Orio
Berichtdoor Orio » 05 jul 2007 22:13
Dat zijn afbreekboutjes (ergens op deze site gelezen) en zitten ook op mijn snor. Is geen torx of inbus lijkt het. Er zit ook een kartelring onder de kop. Binnenkort moet ik naar mijn membraam kijken/vervangen en moet het spruitstuk er dus af. Ik ga het proberen met een tang en dan voorzichtig draaien. Hopelijk breekt de kop eraf en kan je spruitstuk eraf gehaald worden. Wat dan blijft zitten kun je dan eruit draaien met een tangetje. Daarna vervangen door normale boutjes. Misschien kan ik wel wat foto's maken als ik toch bezig ben.
Berichtdoor shadowranger » 05 jul 2007 22:44
Sleufje zagen, schroevendraaier gebruiken. Draai je ze zo los. Met monteren weer gewone boutjes gebruiken M5 en dezelfde lengte schroefdraad.
Btw, afbeekboutjes breken af op het moment dat je ze monteert, de kop is namelijk voorzien van een zeskant dat afbreekt bij bepaalde kracht. De boutjes breken niet bij demontage. :lol:
Edit, was niet M6, maar M5. :oops: :oops:
Laatst gewijzigd door shadowranger op 06 jul 2007 22:39, 1 keer totaal gewijzigd.
Orio
Berichtdoor Orio » 06 jul 2007 12:37
Kijk daar heb je wat aan !! :x
Gebruikers op dit forum: Baidu [Spider], Semrush [Bot] en 7 gasten
