Tomos gaat langzamer
Kano
Berichtdoor Kano » 04 jul 2007 22:07
Ik heb mijn quadro snor uit 2003 opgevoerd door er een 24 tands achter tandwiel onder te zetten en een stnd brom uitlaat, de sproeier is standaard 50 en heb er een champion l86c bougie ingezet. Het probleem dat zich nu voordoet na ongeveer 400km met deze setup te hebben gereden dat me tomos slecht start en langzamer begint te rijden, eerst reed deze 40 km en nu 35. Ik start de brommer elektrisch en valt na 3 seconden weer uit. Dit herhaald zich 4 keer voordat deze goed loopt.
De bougie heeft bruin/wit gekleurde elektroden en de rand daar omheen is zwart. Wie kan mij helpen? is dit de ontsteking?
Tomos Quadro 2002
nearox
Berichtdoor nearox » 04 jul 2007 22:20
wit zou beteken te weinig bruin is goed dus wat is het nou?
volgens mij krijgtie te weinig brandstof dan wiltie ook uitvallen enzo
Kano
Berichtdoor Kano » 05 jul 2007 11:04
:) heb sproeier 51-52 al geprobeert en hij heeft eerst wel altijd op 50 goed gelopen....
Tomos Quadro 2002
nearox
Berichtdoor nearox » 05 jul 2007 12:59
als je sproeiers met maar 1 maat verplaatst scheelt het togh al niet veel
Berichtdoor shadowranger » 05 jul 2007 22:50
Wat Nearox zegt, waarschijnlijk door vervanging van uitlaat sproeier 1 maatje groter. Wittig bruin is een nèt te schraal mengsel. Verder gebruik je de choke wel met starten?
Kano
Berichtdoor Kano » 06 jul 2007 01:17
Als ik de choke wel gebruik maakt het amper verschil duurt vaak langer voordat de brommer start..
Als hij bij sproeier 52 al een stuk slechter begint te lopen is het dan nodig om nog grotere sproeiers te proberen?
zou et misschien aan mijn koppelingskeerring kunnen liggen? omdat er bij de uitlaat wel wat olie uitloopt.
Tomos Quadro 2002
Terug naar “Opvoeren”
Gebruikers op dit forum: Geen geregistreerde gebruikers en 29 gasten
