binnenrotor
12 berichten • Pagina 1 van 1
tomos tuner
Berichtdoor tomos tuner » 12 jul 2007 15:27
weet iemand of je ergens in regio leiden binnenrotors kan kopen ik had gehoord dat je voor tomos geen binnenrotors heb :? dat je die zelf moet maken weet iemand of ze gwn te koop zijn??
70cc Airsal
15mm Dell'orto
Power 1 cross filter
Polini membraam
Technigas Next
26 - 22
Top: 82 op de digiteller!
dodo
Berichtdoor dodo » 12 jul 2007 15:45
kan je gewoon kopen moet je even over het internet zoeken oid.
Berichtdoor Vuile Beunkoe » 12 jul 2007 17:05
puch/kreidler HPI rotors passen zo, elke Piaggo rotor is er ook op te maken...
Wat is dat toch, dat als ergens geen sticker "tomos" op staat, dat het dan niet kan :S
Paul123
Berichtdoor Paul123 » 12 jul 2007 20:16
Je kan ook een kettingzaag rotor erop zetten, mits je de spullen bezit om hem werkende te krijgen. Krengen kunnen hoge rpm's aan.
Doe gezond, rook een appel.
tomos tuner
Berichtdoor tomos tuner » 12 jul 2007 22:21
als ergens een 'tomos' sticker op staat weet je cker dat het kan ik wil eerst cker weten dat het kan omdat ik bang ben mn brommer te verkloten
mijn carterkappen zitten trouwens met vloeibare pakking vast weet iemand hoe ik dit los krijg ?
70cc Airsal
15mm Dell'orto
Polini membraam
Technigas Next
26 - 22
Berichtdoor shadowranger » 12 jul 2007 22:49
Met Stanley-mesje ertussendoor snijden?
tomos tuner
Berichtdoor tomos tuner » 13 jul 2007 13:35
dat is juist het probleem ik krijg er niet eens een mes tussen die kappen zitten egt f*cking dicht op de carter
70cc Airsal
15mm Dell'orto
Polini membraam
Technigas Next
26 - 22
flopper
Tomos Supporter
Berichtdoor flopper » 13 jul 2007 14:43
paar tikken op geven met een houten hamer oid je moet toch eerst je kappen los hebben wil je die pakking verwijderen.
Quote,
tomos tuner
Berichtdoor tomos tuner » 13 jul 2007 19:08
dat ga ik ff probere
thnx :)
70cc Airsal
15mm Dell'orto
Polini membraam
Technigas Next
26 - 22
tomos tuner
Berichtdoor tomos tuner » 17 jul 2007 13:09
als je een binnenrotor heb moet je dan een andere bobine?
70cc Airsal
15mm Dell'orto
Polini membraam
Technigas Next
26 - 22
nearox
Berichtdoor nearox » 17 jul 2007 17:35
zit erbij
i don't drive fast i just fly low
Volty
Berichtdoor Volty » 19 jul 2007 23:51
Die zijn er niet met tomos sticker.. dus waarom verder zoeken?
Terug naar “Opvoeren”
