roestige tank
RB
Tomos Supporter
Berichtdoor RB » 25 jul 2007 19:00
hallo, ik heb een beetje roest in mijn tank. iemand enig idee hoe dit verholpen kan worden?
.. viewtopic.php?f=19&t=5447&st=0&sk=t&sd=a ..
aardappel
Berichtdoor aardappel » 25 jul 2007 20:08
hoi ik heb zelf ook roest in me tank van me yamaha dt
ik heb tussen de benzinekraan en de caberateur een extra filter zitten
ik hem me tank pas helemaal leeg gehad en door gespoten met compressor probeeren de losse stukken eruit te krijgen
sommige zeggen ook dat je er een fles cola door heen moet laten gaan.
maar ik weet niet of het werk nog nooit geprobeert
maar als je het doet wel goed schoon maken of spoelen met benzine lijkt mij
maar bij mijn yamaha dt kun je de tank eraf pakken dus dat is wel handig
maar met die extra filter is er bij mijn niets aan de hand er zit zelfs nooi rommel in de benzine filter van me caberateur
er zit ook nog een filter op je benzine kraan (teminste bij mijn wel )
die zou ik wel eens bekijken als ik jou was :)
suc6 ermee
buddyseat is lelijk :D niet dan ??:P
freak
Berichtdoor freak » 28 jul 2007 02:12
cola in je tank gooien is helemaal verkeerd,er zit een hoop suiker in cola,zelfs na uit spoelen met benzine blijft er altijd wel wat achter en dat is geen behoud voor je motor.
een extra filter tussen je benzine slang is dan de betere oplossing.
roest onstaat alleen als een brommer lang stil staat met een half volle tank.
het kan op zich geen kwaad,zolang het niet TE erg is uiteraard.
bij de jamaha dt is het inderdaad makkelijker,hier kun je fijn grint in je tank gooien,en met een draaiende beweging op de plekken waar het roest zit het er af schuren.
daarna ook uit spoelen met benzine en het roest is weg.
DRAGON88
Berichtdoor DRAGON88 » 28 jul 2007 09:48
extra filter :?: er zitten er als het goed is gewoon al twee, een in je kraantje en een in je carborateur achter dat ding waar je je slang over heen schuift. dus om er dan nog een op te gooien is een beetje onnodig 8) mischien heeft de brommerboer wel een middeltje ervoor :idea:
aardappel
Berichtdoor aardappel » 28 jul 2007 17:21
nee man ik heb ook 3 filters en heb nooit probleemen
RB
Tomos Supporter
Berichtdoor RB » 28 jul 2007 18:14
probleem al opgelost.! ik heb idd zoon univerzeel brandstof filtertje er tussen gezet.. ik denk dat het zo wel kan. :wink:
Gebruikers op dit forum: Google [Bot], Semrush [Bot] en 5 gasten
