Achterlicht brand telkens kapot
12 berichten • Pagina 1 van 1
heinekentomos
Berichtdoor heinekentomos » 22 jul 2007 23:15
ik heb een snortomos met een "lexus look" achterlicht.
Ik reed vroeger nooit in het donder hij was voor de sier tot vorige week telkens door het donder reed 1ste avond.
bollentje kapot helemaal zwart.
nieuw bollentje gekocht er in 2de avond weer het zelfde
heb dit nu 5 x gehad 4x niet het bollentje met me handen vast gehad hij is telkens kapot.
Me tomos loopt inplaats van 25 48 echt km's hard...
Maar wat kan ik nou doen zodat ik dit morgen weer niet heb?
Meer watt er in doen of heeft iemand de oplossing voor mij?
Ik hoop dat juillie me probleem begrijpen het is echt zwaar ieritant!!
Mvg tony
Volg de heineken rijder!
Techneut
Berichtdoor Techneut » 23 jul 2007 12:46
Ja, het probleem is zeer bekend en uiterst irritant. Maar als het bolletje zwart is krijgt hij inderdaad teveel stroom. Het kan zijn dat je spanningsregelaar (dat vierkante doosje waar onder andere een gele en een bruine draad op zit achter je linker zijscherm) kapot is. Ikzelf stop er altijd lampjes in van 12 volt / 8 watt.
Ook trillen de lampjes vaak kapot bij tomos, maar dan zijn de lampjes niet zwart. Heb wel even een noodoplossing, heb al vaker bij tomossen met deze problemen een fiets reflector gezet met ingeboud achterlicht op battereien. Ziet er niet uit, maar werkt wel altijd.
Naast het feit dat het mijn dagelijks werk is, vindt ik de tomos 1 van de laatste echte brommers die nog gebouwd wordt. Ik heb ondertussen bijna 20 jaar ervaring en een interne opleiding van tomos zelf gehad.
Berichtdoor shadowranger » 24 jul 2007 22:08
Mvg tony
Heb je last met rijden dat de (kop)lichten regelematig fel oplichten? Dan is je spanningsregelaar gaar. Vervangen dus.
Heeft niets te maken met je snelheid, het vliegwiel levert maar 12 volt en 80 watt, en wordt afgeregeld door spanningregelaar.
heinekentomos
Berichtdoor heinekentomos » 28 jul 2007 23:03
Nee met me voor licht veranderd niks...Gewoon nog groot en klein licht maar me achterlicht word echt telkens zwart echt vervelend maar als ik 12 volt en 8 watt doet moet hij het blijven doen?
Berichtdoor shadowranger » 29 jul 2007 09:27
Nee, het maakt niet uit hoe sterk het wattage is van je lamp. Al zet je er een 12V 100Watt in dan brandt deze nog door en door de warmte-ontwikkeling smelt ook je achterlichtkapglas. Dus nooit meer erin doen dan wat er in de houder staat!
Meet eens hoeveel volt je achterlicht krijgt. Waarschijnlijk krijgt deze teveel doordat je spanningsregelaar defect raakt of is, dat lijd ik af uit het feit dat de lampjes zwart zijn.
Kijk eens op de lampvoet van het lampje zelf, is deze wel 12 Volt 5 Watt. Je zal niet de eerste zijn die een verkeerde lamp inzet. Uiterlijk is er geen verschil te zien aan 5 watt lampen. Maar ze zijn wel verkrijgbaar in 6 volt, 12 volt en 24 volt uitvoering!
X-PloiD
Berichtdoor X-PloiD » 29 jul 2007 23:01
Wat ik zelf heb gedaan nadat ik 3 lampjes had verkloot. 6 ledjes en een weestandje erin gebeunt. Brand altijd feller dan gewoon lampje en is niet kapot te krijgen.
heinekentomos
Berichtdoor heinekentomos » 07 aug 2007 23:12
Nu is me voorlicht ook door gebrand.
Maar als ik nu dus een spaningsregelaar dat blokje nieuw koop moet het probleem zijn verholpen?
Met vriendelijke groet,
TOny
heinekentomos
TOny
Techneut
Berichtdoor Techneut » 08 aug 2007 08:09
Een spanningsregelaar is niet goedkoop, dus meet eerst eens je voltage na. Als je een voltmeter op de gele draad en de massa (al het kale metaal van je brommer) zet mag de spanning niet hoger worden dan 14 volt. Meten is weten! Zet de meter wel op wisselstroom (~)
Twister
Berichtdoor Twister » 12 aug 2007 16:15
Wat voor een lampje hoort er dan in mijn achterlicht? Er zit er nu een in van 12v 10w maar brandt de hele tijd door en spanningsregelaar is niet kapot.
En mijn remlicht, hoeveel v en w moet die hebben?
tnx
Berichtdoor shadowranger » 13 aug 2007 19:18
Als het goed is staat er in de lamp zelf hoeveel je maximaal in de houder mag zetten. Ik dacht dat je gewone verlichting 5 watt is en je rem 21 watt.
keesos
Berichtdoor keesos » 13 aug 2007 20:55
volgens mij is gewone achterlicht 12v 4w en remlicht 12v 10w
Renault.
Createur d’automobiles
нαя∂¢σяє
Terug naar “Elektra”
Gebruikers op dit forum: Majestic-12 [Bot] en 8 gasten
