dant komt ie niet meer voorruitidd begin maar eens met atw 22 of 24, haal je de 60/65 wel
wat bedoel je met goed afgesteld? qwa sproeier lucht en bougie, of ontsteking of wat anders?staat je blok wel goed afgestelt dan?
sproeier is goed bougie is de goede kleur bruin als je een kleine of een grotere sproeier er in doed dan stottert iesproeier
lucht kenje niet regelen tomos heefd geen luchtschroef
en je hebt brom blok dus staat ontsteking als het goed is op brom
ja me stiefbroer en een maat van me die houden me bij met snorblok met *standaard carbweetje zeker dat dit 45km blok is?volgens mij met die spullen haalje dit nogmet een snor blok
ja dat is wel zoow maar je zal tog zeggen dat je harder met een bromblokl moet gaan als met een snorblok met een nog mindere setup?Het probleem is gewoon het achtertandwiel, deze is gewoon te groot om snelheid te maken, zodra je dit veranderd is je probleem opgelost
hetzelfde oowk 28 achter en 26 voor dus ik snap er geen bal van.wat voor tandwiel verhouding hebben hun dan?
Gebruikers op dit forum: Semrush [Bot] en 14 gasten
