Technigas ophangen.
erikjeeh
Berichtdoor erikjeeh » 19 aug 2007 10:39
Hey ,
Ik heb een tomos taxxity. vrijdag een technigas gekocht en er geprobeerd onder te zetten. Nieuwe pakking er tussen. We wilde het moertje aan draaien maar dat lukt niet. De uitlaat pijp zit in de weg van de technigas, De andere kant ( rechts ) ging het moertje er wel gewoon op :?
Bekend probleem? Iemand ideeén?
flopper
Berichtdoor flopper » 19 aug 2007 11:14
Je krijgt het moertje zonder uitlaat er wel op?
Het is idd een beetje vringen maar het zou moeten passen
Ik heb het ook dat de flens in de weg zit voor me ratelaar maar bij mij lukt het wel.
Al met een sleutel geprobeerd? een beetje weg vijlen misschien?
tapeind een BEETJE schuinslaan (maar dat lijkt me een beun optie)
Quote,
erikjeeh
Berichtdoor erikjeeh » 19 aug 2007 11:37
moertje zit er wel op
maar als die eenmaal half zit, komt ie niet meer verder omdat de punt van et boutje in de weg zit. Kan ik niet verder draaien omdat ie tegen de uitlaatpijp komt.
hoord et trouwens dat ie nou een herrie maakt ? omdat me technigas nog niet echt keihard is aangeschroeft?
erikjeeh
Berichtdoor erikjeeh » 19 aug 2007 11:39
ik heb niet eens ruimte om een sleutel te gebruiken :shock:
flopper
Berichtdoor flopper » 19 aug 2007 11:42
als ik het zo hoor zou ik voorzichtig beginnen met steeds een klein beetje van je uitlaat flens wegtevijlen totdat ie er lang kan
de herrie krijg je als er uitlaatgas ontsnapt dus dat is nu normaal
maar eenmaal aangedraaid mag dat natuurlijk niet meer zo zijn
Quote,
erikjeeh
Berichtdoor erikjeeh » 19 aug 2007 12:16
1 kant is aangedraaid, andere kant zit los
Neem aan dat hij dus zulk geluid nu hoord te geven?
erikjeeh
Berichtdoor erikjeeh » 19 aug 2007 12:22
Ik ga toch niet in me gloednieuwe technigas staan te feilen:P?
flopper
Berichtdoor flopper » 19 aug 2007 13:05
Nee, het ligt idd aan jezelf of je het doet, ik probeer je ook maar tehelpen met een oplossing voor je probleem. :shock:
is je tapeind niet verbogen?
Quote,
erikjeeh
Berichtdoor erikjeeh » 19 aug 2007 18:04
gelukt
Kan een slotje op :)
Moertjes uit de cilinder gehaald, en een nieuwe schroef erin gedraaid
flopper
Berichtdoor flopper » 19 aug 2007 18:24
ok mooi !
Quote,
Terug naar “Opvoeren”
Gebruikers op dit forum: Geen geregistreerde gebruikers en 35 gasten
