A3 blok
Newjerzy
Berichtdoor Newjerzy » 24 aug 2007 16:18
Ik heb laatst een tomos gekregen, en na even rond te hebben gekeken op het forum kwam ik erachter dat er een A3 blok onder zit. Het blok loopt niet meer, aangezien ik de zuiger er appart bij kreeg. Ook is er iets mis met de krukas en met de drijfstang. Nu wil ik er dus een heel ''nieuw'' blokje onder doen. Maar welke blokken passen dan wel? En maakt het nog uit of het een snor blok of brom blok is. Het is een snorbrommer. En als je nog iets heb liggen hoor ik het graag.
flopper
Tomos Supporter
Berichtdoor flopper » 24 aug 2007 16:42
alle tomos blokken zijn kwa ophanging allemaal hetzelfde.
brom of snor? Brom heeft iets meer tanden maar zijn er maar 2 of 3 dus het verschillt BIJNA niks kwa snelheid of trekkracht . Dus laat je hem toch harder lopen? Neem dan gewoon een bromblokje.
Quote,
