Tomos S25 start niet
14 berichten • Pagina 1 van 1
Daan._
Berichtdoor Daan._ » 19 aug 2007 09:47
allereerst wil ik ff zeggen dat Tomos nieuw voor mij is, ik heb een tijdje een Puch gehad, en toen kreeg ik deze niet rijdende Tomos S25 gratis van een collega:)
Maar nu komt het, de Tomos start dus niet.
Ik heb gekeken of de Bougie een vonk geeft en dat doet ie dus gewoon. Ik neem aan dat de ontsteking in orde is?
Heeft iemand een idee wat het zou kunnen zijn?
MVG,
Daan._
Tomos snor wordt verkocht in onderdelen :)
PB ;)
flopper
Berichtdoor flopper » 19 aug 2007 15:14
1 zit er benzine in?
2 benzinekraan open?
3 carb schoongemaakt?
wat is je setup en welke sproeier zit erin?
Quote,
Daan._
Berichtdoor Daan._ » 19 aug 2007 16:56
1. JA er zit benzine in:')
2. Ja benzinekraan staat open.
Probleem zit idd bij de carb, want toen ik benzine door het bougiegat de cilinder in deed, (Bougie er weer op) en kickte, ging die even aan.
MAar hoe krijg ik in hemelsnaam die Carbaruteur uit mn blok?
(om hem schoon te maken?)
PB ;)
flopper
Berichtdoor flopper » 19 aug 2007 17:30
bij jou zit ie waarschijnlijk onder je frame?
de voorste twee bouten van je blok (waarmee die vast zit aan je frame) losmaken dan kantelt je blok daar voren dan zou je er bij moeten kunnen.
het verhaal van de carb losmaken ken je waarsch. wel......
Quote,
Daan._
Berichtdoor Daan._ » 19 aug 2007 18:34
Ja klopt;)
het is gelukt:)
carb heb ik nu helemaal met wasbenzine schoongemaakt, (Zat een dikke laag troep op)
Nu ff laten drogen, en dan horen jullie het nog wel of dat het was;)
Dellorto SHA 14 GP met sproeier 49...
en std cilinder.
Denken jullie dat het probleem opgelost is nu de carb en sproeier schoon zijn?
Of klopt er iets niet in mijn setup?
PB ;)
flopper
Berichtdoor flopper » 19 aug 2007 19:42
ik zou het eerst zo proberen of ie start maar waarschijnlijk heb je een grotere sproeier nodig ik denk ong. tussen de 50-54.
Quote,
Stoney3K
Contacteer Stoney3K
Berichtdoor Stoney3K » 19 aug 2007 20:59
Met een 49 moet ie in principe wel starten, maar hij zal niet hard trekken. Ik denk dat zijn sproei gewoon verstopt zit.
Sproeier even schoonmaken met (was)benzine, eventueel even de hele carburateur een schoonmaakbeurtje geven, en proberen te kicken. Die van mij start meestal wel zonder choke met halfgas, ls ie echt koud is moet ik af en toe de choke gebruiken.
Daan._
Berichtdoor Daan._ » 20 aug 2007 11:03
Gisteren schoongemaakt, hang m er morgen weer ff onder en dan zal ik kijken :)
Verzuipt ie niet als ik een grotere Sproeier ga gebruiken?
PB ;)
Stoney3K
Contacteer Stoney3K
Berichtdoor Stoney3K » 20 aug 2007 13:33
Dat loopt zo'n vaart niet zo gauw. Verzuipen doet ie eerder als je door blijft kicken als je brommer niet start (en je dus liters benzine in je cilinder loopt te sproeien), maar dat is ook weer gauw opgelost.
Qua afstellen heb ik zelf meer het idee: Eerst lopen, dan rijden. Goed kans dat ie met 49 aardig wegkomt, als het een snor is, maar dat ligt voornamelijk ook aan je uitlaat. (Een standaard snor uitlaat met een 14mm carburateur zal bijvoorbeeld niet erg hard lopen, dat wordt een kriegel om af te stellen)
Ik rij zelf met een standaard SHA 13 met 54 sproeier en standaard (brom) cilinder, het enige wat ik veranderd heb is er een Techno uitlaatje onder gehangen, en ik rij met gemak 60.
Paul123
Berichtdoor Paul123 » 20 aug 2007 14:29
en als je die tecno uitlaat niet had, dan had je nog steeds met sproeier 50 gereden.. dus waar gaat jou verhaal over?
Doe gezond, rook een appel.
Daan._
Berichtdoor Daan._ » 25 aug 2007 09:58
kan close :)
mn eigen sproeier kwijtgeraakt maar de snor toch nog aan de praat gekregen met sproeiertje van een vriend ;)
De Tomos wordt trouwens verkocht in onderdelen ^O^
PB ;)
YoGHuRT
Berichtdoor YoGHuRT » 26 aug 2007 18:08
Ik heb ook zo een frame, maar ik ken het verhaal niet van mijn carb loshalen, is daar een speciale manier voor?
Ik moet ook hem schoon maken denk ik omdat ik er net een nieuwe bromkop op heb alleen houd hij heel erg in als ik te hard gaat en dan blijft hij hangen bij een bepaalde snelheid..:S
flopper
Berichtdoor flopper » 26 aug 2007 20:13
als je het vorige ''verhaal'' heb uitgevoerd kan je bij je carberateur.
je carb zit met 1 platschroef vast waar de carb op het spruitstuk uitkomt, die los draaien en je kan hem zo van je spruitje afschuiven.
niet vergeten je benzinekraan dicht tedoen. Tenzij je van badderen in benzine houd.
Quote,
YoGHuRT
Berichtdoor YoGHuRT » 26 aug 2007 20:33
Ok bedankt en gelukt ik weet ook gelijk wat voor een sproeier ik heb (50)
Gebruikers op dit forum: macksly en 6 gasten
