Bougy
Kano
Berichtdoor Kano » 31 aug 2007 02:04
Houlo ik heb gisteren weer even mijn bougie gechecked en ik kan er maar niet over uit komen of het nou kan ofniet.. het middelste mechanisme is grijs-stofachtig van kleur de rand hier omheen is zwart.. weet iemand raad?
Tomos Quadro 2002
Techneut
Berichtdoor Techneut » 31 aug 2007 07:11
Je kijkt naar het middelste deel, de rand is als het goed is altijd zwart. Dat het middelste deel grijs is betekend dat de motor te weinig benzine krijgt. Carburateur schoonmaken en eventueel een grotere sproeier. Uiteindelijk zal dat middelste deel, bij een goede afstelling bruin moeten zijn. bruin als koffie met een scheutje melk. Bedenk wel dat als je wat veranderd aan de afstelling, je minstens een kilometer of 2 volgas moet hebben gereden voordat de bougie een nieuwe kleur aanneemt.
Naast het feit dat het mijn dagelijks werk is, vindt ik de tomos 1 van de laatste echte brommers die nog gebouwd wordt. Ik heb ondertussen bijna 20 jaar ervaring en een interne opleiding van tomos zelf gehad.
Volty
Berichtdoor Volty » 31 aug 2007 10:06
De bougiekleur is alleen een leuke indicatie.
Als de brommer goed rijdt, zonder haperingen of stotteren (en dan bedoel ik dus ab-so-luut geen haprringen, inhouden of wat dan ook) zit er de goeie sproeier in.
Kano
Berichtdoor Kano » 31 aug 2007 14:06
ja precies want er zit een standaard sproeier maat 50 in en een imitaite uitlaat onder.. tandwiel maakt niet uit maar met een 52 looptie niet goed dan smoortie een beetje de bromboer zei dat ik een 51 dan niet hoef te proberen
Tomos Quadro 2002
Berichtdoor shadowranger » 31 aug 2007 22:44
Warmtegraad van de bougie is niet goed waarschijnlijk. De bougie ondergaat een zogenaamde "zelfreinigingsprocedure" doordat deze te heet blijft met als resultaat een grijs-achtig middenelektrode. Je kan misschien beter een iets "koudere" bougie nemen als je vaak lange ritten op snelheid rijdt. Standaard bougie is voor stadsritjes.
Kano
Berichtdoor Kano » 01 sep 2007 00:30
Nou shadow ik kan zeggen dat je er goed verstand van hebt want ik rijd namelijk 24 km per dag;) naar me werk op en neer ik heb nu een Champion L86 c
Tomos Quadro 2002
Terug naar “Afstellen”
Gebruikers op dit forum: macksly en 8 gasten
