Licht kapt ermee
YoGHuRT
Berichtdoor YoGHuRT » 07 sep 2007 12:44
Mijn voor/ achterlicht doet het niet meer.
Ik reed op me tomos 's avonds naar huis en toen schoten ze allebij tergelijk uit:S, die middag ervoor had ik wel aan me vliegwiel gezeten maar naar mijn weten alles weer goed gemonteerd.
Toen had ik de kabels bij de massa in de buurt nog schoon gemaakt en ik kwam erachter dat er een ringetje in me vliegwiel zat dat er nog aan kleefde:P, hij deed het weer even maar na een paar keer rijden viel het weer uit en ik krijg hem niet meer aan:S
Iemand een idee?
Volty
Berichtdoor Volty » 07 sep 2007 14:46
Ga nog maar eens naar je massa kijken.
YoGHuRT
Berichtdoor YoGHuRT » 07 sep 2007 17:45
Weer schoongemaakt maar hij doet het nu helemaal niet meer er zit wel bij de massa 1 draadje ietsje losser maar dat zou niet veel uit moeten maken toch?
Berichtdoor shadowranger » 08 sep 2007 01:11
Meet je wel spanning op de gele draad die uit je blok komt? Zo nee, dan is de lichtspoel kapot. Anders is spanningverdeler kaduuk.
YoGHuRT
Berichtdoor YoGHuRT » 08 sep 2007 14:12
Ik heb geen spannigs meter maar ik zal kijke hoe ik dat oplos.
Stel dat mijn lichtspoel kapot is moet ik dan een nieuwe grondplaat kopen?
Berichtdoor shadowranger » 08 sep 2007 15:12
Ligt eraan of je een enkele spoel hebt (zoals bij contactpuntenontsteking) of niet.
In eerste geval vervang je alleen de spoel. Maar eerst meten is weten.
YoGHuRT
Berichtdoor YoGHuRT » 18 okt 2007 14:30
Ik d8 dat het probleem dus over was maar dus niet, want ik d8 dat mijn achterlicht kortsluiting maakte dus daar heb ik tape voor gebruikt.
En toen deed hij het weer :D maar na 2 en een halve dag ongeveer schoot hij weer uit, eerst door te knipperen. Maar het lijkt dus elke keer dat als ik ernaar kijk dat hij het dan weer doet, ooh en er komt stroom uit mijn blok
ik zat eraan te denken om mijn bedrading te gaan vervangen en ook die verdeler (ofzow). omdat ik er langsamer hand gek van wordt.
Maar als ik dat doe moet ik dan ook solderen? of zit de bekabeling vast aan een nieuwe schakelaar?
Berichtdoor shadowranger » 18 okt 2007 18:11
Kabels zullen niet zo snel de oorzaak zijn van de problemen. Alleen als er zichtbaar schade aan de kabelboom zit. Eerder denk ik spanningsregelaar.
Terug naar “Elektra”
Gebruikers op dit forum: Geen geregistreerde gebruikers en 31 gasten
