Cilinder vast
55 berichten
canaQ
Berichtdoor canaQ » 11 sep 2007 17:27
Hoi allemaal,
Ik heb geprobeerd de cilinder van mijn Tomosje af te halen. Eerst wat problemen gehad met de kop, maar die is er nu gewoon af.
Maar toen kwam het volgende probleem: de cilinder zit muurvast. Ik heb al een beetje op het forum gezocht, en heb gezien dat dit wel vaker voorkomt. Maar ik heb hem al met veel WD-40 ingespoten, en met een hamer voorzichtig tikjes gegeven. Maar er komt geen beweging in.
Heb ik misschien iets over het hoofd gezien met losdraaien (spruitstuk is los, uitlaat is los, de kop is er af)? Heeft iemand misschien nog een idee hoe die los kan komen?
Groeten,
Dirk
ET
Berichtdoor ET » 11 sep 2007 17:33
blok hout over de komplete breedte van je cyl. tegen de koelribben aanzetten. grote houten hamer pakken, en paar flinke tikken geven. dan zaliej wel loskomen
Volty
Berichtdoor Volty » 11 sep 2007 17:41
Gewoon grof geweld gebruiken, die krengen zitten meestal echt muurvast.
Dus geen tikjes met de hamer, maar meppen!
canaQ
Berichtdoor canaQ » 11 sep 2007 18:09
Ok, bedankt, ik zal het morgen eens proberen :)
Ik las ook ergens dat het slim was om nieuwe 'bouten' erin te doen, waar je cilinder overheen zit (ben de naam even kwijt :P ). Kun je dit zelf doen, of moet je dit laten doen?
Volty
Berichtdoor Volty » 11 sep 2007 18:36
De tapeinden? Die kan je er zelf met een waterpomptang of zo wel uitdraaien.
Wald_70
Contacteer Wald_70
Berichtdoor Wald_70 » 11 sep 2007 21:54
bij mij zitten die echte helemaal vast, met waterpomp tang beschadig je ze snel, ben bang dat ik ze er niet uitkrijg
Klik hier voor mijn topic
viewtopic.php?p=67516#67516
WouTeR
Berichtdoor WouTeR » 11 sep 2007 22:06
Gewoon je tapdraden ombuigen en waterpomp tang erop. Krijg je ze wel los.
Berichtdoor Vuile Beunkoe » 11 sep 2007 22:11
dat is inderdaad de snelste manier :) en de beste vaak ook .
canaQ
Berichtdoor canaQ » 11 sep 2007 22:30
En moet je ze er echt uitdraaien, of kun je ze er gewoon uittrekken?
Sitt
Contacteer Sitt
Berichtdoor Sitt » 12 sep 2007 10:10
eruit draaien
FAQ, check before u ask!
leerling1
Contacteer leerling1
Berichtdoor leerling1 » 12 sep 2007 15:52
ja en de kans bestaat dat ze gewoon afbreken kan je gan boren en tappen klote werk
tomos wizzrd is klaar!!
kijk>>>>viewtopic.php?f=9&t=8282<<<<
Wald_70
Contacteer Wald_70
Berichtdoor Wald_70 » 12 sep 2007 16:23
daar ben ik ook bang voor,
flopper
Tomos Supporter
Berichtdoor flopper » 12 sep 2007 16:26
achjoh die vier gaatjes
Quote,
Mr.Dar-Q
Berichtdoor Mr.Dar-Q » 12 sep 2007 17:35
Maar dan krijg je wel een maat grotere tapeinden, kweet niet of dat door de gaten in je cil past? anders kan je die ook nog uitboren natuurlijk...
Orio
Berichtdoor Orio » 12 sep 2007 22:20
Ik heb laatst ook nieuwe tapeinden geplaatst (kosten 4,50 euro) en deze draaiden bij de eerste montage al dol. Koop dus tapeinden van goede kwaliteit of koop rvs draadeind en zaag die op maat.
canaQ
Berichtdoor canaQ » 12 sep 2007 22:29
Oke, bedankt voor alle tips! :)
Let the good times roll big... ready or not!
nearox
Berichtdoor nearox » 13 sep 2007 08:47
dahs niet waar want je ken gewoon zelfde maat op nieuw tappen
en alsje liever de tapeinden niet vervangt maak ze dan goed schoon met staalborstel of schuurpapier ofzo en alsje het weer in elkaar zet ff invetten
i don't drive fast i just fly low
canaQ
Berichtdoor canaQ » 13 sep 2007 13:54
Is dat goed genoeg? Of raad je me aan om er nieuwe tapeinden in te (laten) zetten?
En over de cilinder zelf gesproken. Is het misschien verstandig om er een nieuwe cilinder op te zetten (hij is namelijk best wel verroest, en er is een koelrib afgebroken), of is dat niet nodig?
Sitt
Contacteer Sitt
Berichtdoor Sitt » 13 sep 2007 14:26
gewoon goeie kwaliteit tapeindes kopen, dan hoef je ze ook niet meer te vervangen.
En verroest is niet erg. Gewoon opnieuw spuiten, ziet het er ook weer mooi uit ;-)
canaQ
Berichtdoor canaQ » 13 sep 2007 14:36
Oke, bedankt :) Ik ga dit weekend even de tijd nemen voor de cilinder, hopelijk krijg ik hem er dan af ;)
55 berichten
Gebruikers op dit forum: Bing [Bot], Semrush [Bot] en 9 gasten
