Alleen heb ik bij het zien vna jouw foto's het idee dat de rechter keerring lek is. Dat hoeft dan niet meteen te betekenen dat alle olie er opeens uit is.. hooguit een beetje, wat nu allemaal in je cilinder zit
Ja dat heb ik ook gehad die smurrie. Dat is ATF olie met ijzervijzel van je zuigerveren. ALs je dan gas geeft en houd je vinger voor je uitlaat dat blaast ie allemaal olie tegen je vinger.Kurk kan je er moeilijk zelf op gaan lijmen, je koopt gewoon een setje koppelingssegmenten.
Gebruikers op dit forum: macksly, Semrush [Bot] en 5 gasten
