Foto:
dat kan er aan liggen dat de kabel van de kilometerteler te dicht bij de bougie zit die ontvangt dan straling horde ik van ee nvriendIk heb ook gewoon een standaard fietskilimeterteller gekocht. Alleen hij meet de snelheid niet. Ligt het aan de kleine wielen, en ander aan het feit dat de sensoren niet parralel op elkaar staan?
Met de kilometersteller is inmiddels al een tijdje opgelostdat kan er aan liggen dat de kabel van de kilometerteler te dicht bij de bougie zit die ontvangt dan straling horde ik van ee nvriendIk heb ook gewoon een standaard fietskilimeterteller gekocht. Alleen hij meet de snelheid niet. Ligt het aan de kleine wielen, en ander aan het feit dat de sensoren niet parralel op elkaar staan?
probeer eens de bougiekabel korter te make of de kabel van de kilometerteller naar de sensor korter maken
verder vet stoere tom
als dat zo is moet ie er gewoon een tailpijpje aanvast plakken.heb trouwens geen kracht verlies met die uitlaat? en maakt cker wel veel lawaai
Gebruikers op dit forum: Bing [Bot] en 15 gasten
