Encarwi Carburateur, afstellen?
9 berichten • Pagina 1 van 1
Johpie
Berichtdoor Johpie » 04 sep 2005 19:24
Sinds kort ben ik in bezit van een Tomos A3 uit 1987, nu heeft deze een probleem. Als ik de motor start dan draait ie stationair (hij rijdt al wel zachtjes dan als je hem laat gaan) maar als je gas geeft (maakt niet uit hoeveel) dan lijkt ie te verzuipen.
Lijkt me een kwestie van carburateur afstellen, maar ik kan geen stationair schroef of luchtschroef vinden op dit ding, moet dit op een andere manier bij deze carb?
Er zit maatje 50 sproeier in, als ik naar de bougie kijk dan is die zwart, maar kleiner als 50 kan ik niet krijgen voor dit ding?
Is dit een vaag ding? Of doe ik iets verkeerd?
Rest van me setup is gewoon standaard 50cc (ei cilinder, Proma GP)
skoeddies
Berichtdoor skoeddies » 04 sep 2005 19:32
kan wel kleiner..
ik heb ook een encarwi en ik heb er een 46 in..
Johpie
Berichtdoor Johpie » 05 sep 2005 18:48
En is dat de enige afstel mogelijkheid aan deze carb?
skoeddies
Berichtdoor skoeddies » 05 sep 2005 18:51
voor zover ik weet is dit de enige, normale manier om deze carburateur af te stellen..
wat je natuurlijk ook kan doen is een beetje experimenteren met je gaskabel en met de luchtinlaat.. door bv. in de filter wat gaatjes te boren ofzo.. maar heb je al eens naar je vlotter gekeken?? loopt deze mischien niet een beetje stroef??
Berichtdoor Vuile Beunkoe » 05 sep 2005 20:23
als het goed is is er voor de encarwi een verstelbare sproeier te koop.
zeldzaam maar erg handig
Johpie
Berichtdoor Johpie » 05 sep 2005 20:29
Net weer even lopen prutzen, loopt nu wel weer (erg traag).
gaat nu max tussen de 25 en 30 km per uur, kan niet echt op toeren komen en duurd heel lang voordat ie hem over schakeld naar z'n twee. In een 1 gaat ie ook schokkend.
Morgen ga ik nog eens wat brommer zaken langs voor kleinere sproeier.
martijntjuh_14
Berichtdoor martijntjuh_14 » 05 sep 2005 21:26
powerfiltertje erop. dan hoef je ook geen kleinere sproeier te regelen.
Alleen een puch. Het word een tomos.
Johpie
Berichtdoor Johpie » 06 sep 2005 12:01
Goed, ik heb nu een stukje zonder dat filtertje gereden dat in de carb zit, en nu gaat trekt ie een stuk harder op en loopt nu zo'n 35 - 38 km/h
Moet nog harder kunnen, dus ga weer verder zoeken.
dombo
Berichtdoor dombo » 06 sep 2005 22:29
ik heb nog zo,n zeldzame sproeier liggen geen idee wat ie waard is ,noem maar is een prijs
8)
eindelijk een rooie gestrikt .......tomos bedoel ik é
foto link komt als ie opgeknapt is
Terug naar “Archief”
