Rechter Carterdeksel past niet meer
27 berichten
PhilipNL
Berichtdoor PhilipNL » 11 okt 2007 21:36
ja, dat hoort dan gewoon te passen. zit er niks krom of verbogen of in de weg? zit er trouwens op je blokje of op je carter kap behalve de bouten, ook nog twee andere "opvul boutjes" als die er zitten(wat waarschijnlijk het geval is) moet je de kap gewoon een paar tikjes geven voordat hij zit. probeer dat maar is :)
vandaag is mn remveer opgestuurd door euroscooters.nl, het is een klein onderdeel dus kon in een enveloppe verzonden worden, met een beetje geluk heb ik 'm morgen binnen. dan ga ik weer verder met mn brommer, ik zal daarna metteen vertellen of het allemaal is gelukt :)
iedereen trouwens bedankt voor zn hulp, en wie nog meer tips heeft voor me, gooi ze er maar op :D :D
ps: het zou inderdaad heel goed die opvulboutjes ofso kunnen zijn, want dat is ook wel ongeveer de afstand dat de carterdeksel er niet oppast;)
Tomosje-88
Berichtdoor Tomosje-88 » 12 okt 2007 11:49
dan zou de afstand idd maar iets van 1cm moeten zijn. ga je verder nog iets aan tuning doen?
, Opgevulde Krukas, Koppelingsveren Ingekort
Bouwjaar: 2003
Tandwiel verhouding: 26 Voor, 22 Achter
PhilipNL
Berichtdoor PhilipNL » 12 okt 2007 12:09
de afstand is ook maar iets minder dan 1 cm :wink: maar die opvulboutjes waren het dus niet, ik had ze een stukje teruggetikt, zodat ze nog maar 1 mm uitstaken, en de carter paste er nog steeds niet op (nog steeds ongeveer 1 cm) :cry: iemand anders met nog iedeën??
en oof ik verder nog iets aan tuning ga doen? voorlopig niet xD ik heb namelijk ALTIJD het probleem dat als ik 1 ding wil maken, gaat er iets anders kapot :roll: maarja, ooit misschien ander carberateurtje en bromkop erop, ik vind 50 nu ook wel hard genoeg zonder helm 8)
PhilipNL
Berichtdoor PhilipNL » 12 okt 2007 12:12
misschien trouwens een super lompe vraag, maar zou ik niet gewoon TIJDELIJK een laag vloeibare pakking aan kunnen brengen van 0,7 cm ofso? dan is mn carterdeksel namelijk wel goed afgesloten :twisted:
Berichtdoor Vuile Beunkoe » 12 okt 2007 19:12
en dan je assen ongelagerd erin? Goed idee.
Tomosje-88
Berichtdoor Tomosje-88 » 12 okt 2007 19:39
kijk dan even waar de kap niet goed past of sluit aan de buiten kant. als er nergens iets voor zit, probeer dan even alle delen, (krukas, vertandingen en kickstart mechanisme) stuk voor stuk in hun lagers doen en kijken of ze dan passen. mischien zijn de lagers stuk of omgebogen etc. :?
Bouwjaar: 2003
PhilipNL
Berichtdoor PhilipNL » 12 okt 2007 20:01
uiteindelijk kreeg ik vandaag mn remveer binnen en heb ik die erop gezet, daarna met een beetje kracht mn carter terugdoen enj mn tomos rijd weer :D dus hoe ik die problemen van mn carter heb opgelosst weet ik dus echt niet(A) xD
maar iedereen bedankt die geprobeerd heeft te helpen!;)
27 berichten
Gebruikers op dit forum: Ahrefs [Bot] en 4 gasten
