Stotteren wegrijden
7 berichten • Pagina 1 van 1
Koenemans49
Berichtdoor Koenemans49 » 16 okt 2007 10:46
Ik heb een tomos standaard snor, niet opgevoerd.
Als ik weg wil rijden stotterd de tomos
weet iemand waarom hij dit doet, en zo ja hoe ik het kan verhelpen?
laater
TTpowah
Tomos Supporter
Contacteer TTpowah
Berichtdoor TTpowah » 16 okt 2007 11:38
1 maat groter sproeiertje erin gooien
Is de brommer wel warm als dit gebeurd of gebeurd dit hoofdzakelijk als hij koud is?
Koenemans49
Berichtdoor Koenemans49 » 16 okt 2007 14:16
Maakt niet uit, ook al heb ik rond de 5km gereden, doet hij dat nog steeds :shock:
keesos
Tomos Supporter
Berichtdoor keesos » 16 okt 2007 14:22
bougie gaar?? en ik zou de carburateur+luchtfilter eens een keer schoonmaken, en even kijken of de ori sproeier er wel in zit, had hij dit probleem eerder ook al?
Renault.
Createur d’automobiles
нαя∂¢σяє
Koenemans49
Berichtdoor Koenemans49 » 16 okt 2007 14:37
Nee, pas sinds kort.
Maar ik ga binnenkort de carburateur schoon maken en de luchtfilter ook maar. Maar iedegeval bedankt allemaal!
Tomosje-88
Berichtdoor Tomosje-88 » 16 okt 2007 15:15
kijk ook even voor de zekerheid of er nog carter olie in zit
, Opgevulde Krukas, Koppelingsveren Ingekort
Bouwjaar: 2003
Tandwiel verhouding: 26 Voor, 22 Achter
Walravens
Berichtdoor Walravens » 16 okt 2007 17:01
En als je dan toch de olie eruit haalt kijk ook gelijk naar je koppeling. Ik weet niet wat je met stotteren bedoeld maar, als hij trilt dan zullen je koppelings segmenten wel op zijn. Op zo'n segment zit kurk zit dit er niet op dan grijpt je koppeling niet (goed) aan.
Dit zijn 3 segmenten(niet van tomos):
En dat zwarte is kurk, als dit er niet meer of heel weinig opzit dan moet je ze vervangen.
Brommer compleet gespoten,
Bezig met het blok,
Hoop in september helemaal klaar tezijn!
Inclusief 65cc airsal, 15mm carb en nieuwe bullit kopen!
Terug naar “Afstellen”
Gebruikers op dit forum: Baidu [Spider] en 7 gasten
