allebei de blokken zijn raar !
Konstantin
Berichtdoor Konstantin » 17 okt 2007 13:15
Hey , ik heb een onduidelijk probleem met 1 van mijn tomosen
Namelijk ik heb een tomos a35 blok die slecht optrekt en erg slecht overschakeld ( dit ligt denk ik aan de koppeling) iedergeval het duurt erg lang totdat die overschakeld, en als je omhoog rijd ( brug) dan schakeld die helemaal niet over .
Plus ik heb met 70cc een top van ongeveer 45 ( dikke bocht uitlaat) dit kan tog niet ? terwijl ik ook een carb 15/15 heb hij liep ongeveer iets langzamer met een nieuwe 50cc dus het ligt 100% niet aan de cilinder .
plus ik heb een powerfilter erop dus moet genoeg lucht krijgen
Mijn andere tomos rijd dik 60 met 50cc en 14/12 carb en schakelt perfect over in iedergeval blok is gewoon super na 1 ding na , hij lekt teveel olie op de voortandwiel en ik heb al de keering vervangen die bij de tutorials stond en heb de voortandwiel zo hard aangedraaid dat ik bang ben dat ik de schroefnaad kapot maak , wat kan nou hier de probleem zijn ??
Konstantin
Berichtdoor Konstantin » 17 okt 2007 13:16
vergeten erbij te zeggen dat mijn 70cc blok bij volle snelheid niet de geluid maakt dat die op volle toeren draait
keesos
Tomos Supporter
Berichtdoor keesos » 17 okt 2007 13:22
je vraagtekenveer is waarschijnlijk gaar, en dit in combinatie met dat je veer heel strak staat, heb je de koppelingsveren ingekort??
en die snelheid ja die ori uitlaat of de imi snel, is zeer sloom op 70cc en knijpt hem veel te erg, dus koop maar gauw een andere.....op zn minst een bullet ofzo zijn ook niet zo duur
Renault.
Createur d’automobiles
нαя∂¢σяє
kevin
Contacteer kevin
Berichtdoor kevin » 17 okt 2007 20:17
ik denk dat bij het eerste dat je noemt je vraagteken veer mist of gebroken is aangezien hij langzaam overschakelt. deze zit acter de 2 tandwielen in het blok.
Ten tweede heb je je contactpunten verandert of zijn deze misschien verschoven. Het lijkt mij het voor de hand liggendste dat het 2e probleem bij de ontsteking ligt,
Gr Kevin
Konstantin
Berichtdoor Konstantin » 18 okt 2007 10:15
ik zal deze weekend naar kijken bedankt :D
Weet iemand hoe het zit met mijn 2de blok waarom die olie toch nog doorlekt ?
Gebruikers op dit forum: Geen geregistreerde gebruikers en 41 gasten
