naaldlager, aandrijftandwiel
Renault
Berichtdoor Renault » 16 okt 2007 14:18
ik kwam heb dus het probleem dat mijn achterwiel ook de hele tijd zwart is, dus keerring vervangen, maar dat hielp ook niet?!
toen ben ik maar mijn blok opgaan maken en zag ik dat er aan naald uit de naaldlager is van mijn aandrijftandwiel, kan dit ook de oorzaak zijn, en hoe vervang je die? ik krijg hem er namelijk niet uit?
groet renault
Berichtdoor shadowranger » 16 okt 2007 22:18
Dan moet je je blok ook in het midden splitsen en met het tandwiel naar een bromboer gaan. Nieuwe lagers laten inpersen en het geheel weer monteren met NIEUWE pakkingen. Daar is een setje voor te krijgen. Kost ff wat tijd, maar een beetje sleutelaar krijgt dit wel voor elkaar.
Renault
Berichtdoor Renault » 17 okt 2007 08:54
ik heb hem ook al helemaal uit elkaar, de aandrijftandwiel is er al uit.
maar je bedoelt de carterpakkingen neem ik aan, of welke pakkingen bedoel je dan?/
iig bedankt, ga ik dat binnenkort ff doen :)
Berichtdoor shadowranger » 17 okt 2007 23:01
yep alle pakkingen: Midden-, carter rechts, voet en koppakking voor je cilinder, ev. membraam (zit bij pakket in) en uitlaat. Kost iets van 5 of 6 euro. Maak de pasvlakken goed schoon van resten voordat je nieuwe pakking monteert. Middenpakking pas na het samenbouwen van de twee helften bij de cilinder het overtollige wegsnijden met een hobbymesje oid.
Als je dan toch bezig bent is het misschien zinnig ook de krukaskeerringen te vervangen en de keerring achter het kettingwiel?
Tossie
Berichtdoor Tossie » 18 okt 2007 23:11
Toevallig pas geleden je ketting gesmeerd? Daar kan het ook aan liggen.
Renault
Berichtdoor Renault » 19 okt 2007 09:32
@ tossie: Nee, daar ligt het niet aan, want hij is helemaal vol met vet, (omdat hij lekt), maar ik naar de naaldlagers gekeken, en daar is er toch echt eentje uit. ben ook bij de brommerboer geweest en die zei het ook. (kwam wel is vaker voor, en daardoor lekte hij ook!)
maar als ik het laat maken koste me €20 (voor 2 naaldlagers :? )+arbeidsloon, omdat ze erin geperst moeten worden. en dat werd dan ongeveer intotaal €50.
toen zei hij ook dat ik beter eerst ff op marktplaats kon kijken omdat dat iets minder duur was :P . dus heb gekeken en er meerdere gevonden, ze moeten alleen nog ff terug mailen.
Berichtdoor shadowranger » 20 okt 2007 09:51
Da's gewoon wekplaatstarief, lagertjes kosten ongeveer 10 euro per stuk. Valt nog wel mee. De rest kun je zelf monteren, dus spaar je weer uit. Laat de lagers zowiezo doen door hem, als het niet goed gaat is hij aansprakelijk.
Gebruikers op dit forum: Bing [Bot], Majestic-12 [Bot] en 2 gasten
