past 16 mm carb op 14 mm spruitstuk?
Jan-Pieter
Berichtdoor Jan-Pieter » 04 sep 2007 21:12
mn vraag s wl duidelijk denk k: past een 16 mm carburateur op 14 mm spruitstuk?
type: Standard
top: +80
cillinder: 70cc airsal
uitlaat: Powermaker reverse (Endy)
carburateur: standaard (14/12)
bijzonderheden: sproeier 63, Race membraan
bouwjaar: 2005 (euro2 model)
tandwiel verhouding: standaard!
IxilTomos
Berichtdoor IxilTomos » 05 sep 2007 23:40
Nee in feite, je carburateur is oversized en daardoor zal je hem niet af kunnen klemmen. (beetje beun in de vorm van tape kan dat al voorkomen) maar dan nog zal je last krijgen bij het afstellen door valse lucht zuigen.. ook tape sluit niet 100% af..
Jan-Pieter
Berichtdoor Jan-Pieter » 06 sep 2007 12:51
thanks! :wink:
type: Standard
top: +80
DRAGON88
Berichtdoor DRAGON88 » 06 sep 2007 15:15
kan volgens mij wel hoor ik heb ook een 15mm carb op een 12mm spruitstuk. die mm hebben niet met het buisje te maken waar je je carb over je spruitstuk heen schuift volgens mij.
GetJen
Contacteer GetJen
Berichtdoor GetJen » 06 sep 2007 18:35
ik heb het nog geen week geleden er op gezet een 16mm op zelfde spruitstuk. en idd zonder tape sluit het niet af..
ma is idd vervelend met afstellen elke x sproeier verwisselen en ik had tape om ook kranen waterdicht mee te maken..
dus elke x wanneer ik carbr. er afhaalde moest ik ook tape vervangen.
ik beveel t niet aan :P
jasper tomos
Berichtdoor jasper tomos » 21 okt 2007 14:33
op scoots.nl kun je een onbegrensd spruitstuk kopen kan daar dan wel 16mm of 15mm op?
GetJen
Contacteer GetJen
Berichtdoor GetJen » 21 okt 2007 14:38
dan is alleen de binnenmaat anders. 15 mm.
16 mm weet ik van dat je die zowiezo niet vast krijgt zonder tape er tussen
steeksleutel
Berichtdoor steeksleutel » 21 okt 2007 15:05
Alleen een 16 mm op een 14mm spruitstuk is een beetje zonde van de carberateur. Je haalt dan lang niet de maximale prestatie uit de carberateur. Maar daar is genog over te vinden elders op dit forum.
En hier mijn sprinter
viewtopic.php?f=19&t=7186
Mijn Café Racer
viewtopic.php?f=11&t=10639
jasper tomos
Berichtdoor jasper tomos » 23 okt 2007 08:55
heeft eimand ervaring met een afstelling van 16mm op 70cc met 14mm spuitstuk.
Accie40
Berichtdoor Accie40 » 27 okt 2007 10:27
Standaard op een tomos zit toch een 15/14mm spruitstuk op met een begrenser erin die voor 12mm is afgestemd?
kheb gister ook 16mm carb. erop gezet, bij mn standaard carb zat een wit hulsje die um goed afsloot, die heb ik er uit gehaald en in die 16mm carb. gedaan, nu sluit hij mooi af, maar het effect van een 16mm is nu weg denk ik
Terug naar “Opvoeren”
Gebruikers op dit forum: Bing [Bot] en 34 gasten
